Kommentarer til projekt: Roterende juletræ 🎄
Her samles kommentarer til projektet: Roterende juletræ 🎄
Kommentarer vises både her og på projektet.
17 svar
Hej christiannielsen, ville du skrue den fast på en plade på gulvet? Tror du motoren kan klare “trykket”, når træet kommer ovenpå? Vh Enza
Jeg ville lave en juletræsfod som sidder i et hjul-leje. Og så montere motoren ved siden af og lave en eller anden forbindelse derimellem.
Det er også i den retning, jeg tænker. Men forbindelsen mellem motor og træ? Hvor stærk en motor? 🤔🤔
Du kan evt montere motoren under foden og så bruge den "pind" som sidder på motoren til at stikke op i foden, men motoren skal ikke bære foden.
Jeg vil gætte på at en motor som kan holde til at rotere 10kg hængende, også kan få et træ monteret i en fod med leje, til at rotere. Ellers køb en stærkere motor på siden hvis du tror det bliver for svag en motor.
Du kan også hænge træet op i motoren
Hahaha! Det var også det første jeg tænkte, da jeg så dit link 👍👍 Disko-jul 😂
Prøv "rotisseri"
Venlig hilsen
Knud
Haha, Knud! Rotisseri er et lige så fint bud som diskokuglen 👍
Kan lige se det for mig, så kan vi alle (hele familien) sidde i hver vores magelig lænestol og synge ("danse") om juletræet.
