Samle ledere bag lampeudtag
Peter4800
Peter4800
Postnr: 4800
Peter4800 Peter4800
Jeg har for nylig sat nye gipslofter op i et gammelt hus jeg har købt.
Jeg (og en pensioneret elektriker) afmonterede de gamle lampeudtag i den forbindelse, og nu skal de op igen.
Jeg har 5 nul-ledninger og 5 faser som jeg simpelthen ikke kan brokke tilbage i de små klemmer i lampeudtaget. 4 går fint, men 5 er een for mange.
Hvordan vil en elektriker løse dette problem? Samler han 5 ledninger i en muffe i dåsen og kører en stump/laske i et større kvadrat fra samlemuffe til klemmen på lampeudtaget?
Hvis man ikke spørger, får man ikke svar
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Der kan netop gå 5 stk 1,5 mm2 ledninger i hver klemme i lampeudtag, men så skal de være "ny afisolerede" De må altså ikke have været monteret før så de er blevet knoklet af den skrue der spænder dem. Er de lange nok kan man klippe de 8-10 mm af der er skæve og så afisolere igen ( men det er ofte et problem ved nye lofter). Inden du begynder kigger du ned i monteringshuller på udtaget og sikrer at skruen er skruet tilstrækkelig tilbage.
 Du har ingen grund til at fasen kommer ned i lampeudtaget, de kan hygge sig i en samlemuffe op i bunden af dåsen, og generer så heller ikke den endelige montering af udtag.
Ellers kan man i det tilfælde også samle 2-3 + en stump af samme kvadrat i en almindelig samlemuffe (og skubbe op).  Denne stump  + de resterende 2-3 samles så i udtaget.
Når alle ledninger er monteret ( og man har lavet "hive ud test"  på den alle) er det en god ide at dreje udtaget lidt så ledninger lettere kommer opad i god orden.
m.v.h. Erik
Peter4800
Peter4800
Postnr: 4800
Peter4800 Peter4800
Ok, men er det helt ligegyldigt hvilken nul-ledning jeg vælger?
Faserne samler jeg, som du skriver, det forstår jeg, de skal alligevel ikke bruges i lampesteder, da jeg har en tændledning fra stikkontakten.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Alle nulledere skal have forbindelse med hinanden, så det er ligegyldigt, hvilken nulleder du bruger.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du skal læse stump eller lus så får alle nulledere forbindelse med hinanden
m.v.h. Erik
