Er der en fordel at anvende Letklinkeblok aka lecablokke frem for fundamentblokke?
Havde tænkt på fundamentblokke da man kunne støbe noget stål ned og forbinde dem sammen stærkere styrke??
30cm fundment skal det forståes således hvis jeg sætter en 15cm bred letklinkeblok eller fundamentblok H så skal der være 15cm til hvert side?
Har fået tegnet lidt videre. Er gevind/anker punkter placeret fornuftigt nok?
Fugtspærre = murpappen under bundremmen?
Overligger over døren har jeg lavet om til 2x 145x45mm med isolering imellem istedet for 3x 145x45. Den holder vel stadig eller?
forstår ikke helt dette:
- Da der isættes mere end 100 mm isolering er det en rigtig god ide med en dampspærre eller anvende en osb plade der er min. 18 mm tyk så bruges osb pladen som dampspærre. Samlinger behøver ikke forskydes hvis der kun udføres 1 lag og de ikke skal efterbehandle.
Men når skuret ikke får fast varme så kan der jo opstår kondens pga temp forskelle hvis der er en dampspærre? eller vil en solarventil kunne bringe fint udluftning til at holde det kondens frit med dampspærre. Bruger 10mm OSB3 da det er det billigeste dæk materiale til prisen.
Forskudt samling på OSB3 pladen for bedre styrke eller hvordan skal det forståes?
Jeg tænker at smide 150mm i så der vil du anbefale en dampspærre for at udnytte den tykke isolering?
- Afstandslister udføres som impr. 25 x 56 mm. Ved fibercement samlinger, impr. 25 x 95 mm, står helt sikkert i producentens anvisninger.
Fand dette 22mm afstand, men meningen med afstanden er det så luft kan transporteres væk fra isoleringen eller? Mine reglar er jo kun 45mm bredde så du forslår at sømme en afstand liste på der er 95mm bred`? giver mere plads at fastgøre på kan jeg se.
https://ipaper.ipapercms.dk/BMCDanmark/bmc-danmark/brochure/scg-smartwood/?page=6
