Tiden går hurtigt, og der kom lige en flytning, en carport og en sommer i vejen for at få kigget på dette projekt. Men nu er jeg kommet i gang igen. Har skrevet koden forfra, da det jeg havde lavet, var låst lidt for meget til mit eget setup. Skal lige have testet et par såmåting, men så skal koden nok komme op et sted i løbet af næste uge.
I mellemtiden vil jeg lige dele en tegning af kredsløbet, hvis der er nogen af Jer som har vist interesse, som skal have indkøbt dele.
Rimelig simpelt, hvis man forstår sig på sådan noget. Tre komponenter og et stik:
- Esp8266 - her nodeMcu 0.9 fordi det var hvad jeg lige havde liggende, da jeg lavede kredsløbet for nogle år siden. Alt med en Esp8266 på kan mere eller mindre bruges
- En 24V til 3V3 switchmode converter. En 24V til 5V kan også bruges - den skal i så fald forbindes til 5V benet på NodeMCU. Kan ikke huske hvorfor jeg har lavet det med 3V3, men sikkert fordi det var hvad jeg havde i skuffen. Den jeg linker til her, er en lidt anden end den, jeg bruger, men den burde være fin. Det vigtigste er at den kan klare 24V indput - det er ikke alle DC/DC konvertere på ebay, der kan det.
- En MAX3072E (3V3 seriel til RS422 konverter). De fleste tilsvarende kredse kan bruges - kommunikationshastigheden er lav, og kabellængden kan holdes kort, så det er ikke så kritisk. MAX3485 kan f.eks. findes på ebay og kan erstatte den jeg bruger.
- Et RJ45 stik. Kan evt. undlades hvis man lodder et kabel direkte på.
Loddet sammen kan det komme til at se således ud:
Og det skal så forbindes med et patch kabel til et af stikkene i Wavin controlleren.
