Kommentarer til projekt: Restaurering af kistebænkslåg jbr 2074 7451 Sunds 01-05-2010 23:06 Her samles kommentarer til projektet: Restaurering af kistebænkslågKommentarer vises både her og på projektet. " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
FWM 2694 7323 03-05-2010 18:30 De ser godt ud. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
RH 243 2630 03-05-2010 22:26 Flot. Der er nu mere sjæl i sådan noget når man har givet det sådan en omgang. I forhold til bare at lægge nogle nye på. Med venlig hilsen RH Lidt er godt - meget er bedre. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
jbr Trådstarter 2074 7451 Sunds 26-05-2010 19:58 Tak skal I have. Jeg synes også, at det er lidt sjovere, når man prøver at gøre tingene originale. " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
Rufus 1 7600 19-12-2010 20:46 Hej. Det er rigtig flot arbejde,jeg er selv begyndt at slibe træværket ned på min båd, men da jeg aldrig har prøvet at lakere det op igen, vil jeg gerne høre hvordan du har gjort. materialer og arbejdsgang på forhånd tak
jbr Trådstarter 2074 7451 Sunds 07-01-2011 16:35 Nu er jeg ikke lak ekspert, så jeg kan kun beskrive hvad jeg har gjort og kan ikke påstå at det er den eneste rigtige måde :-)Alt det gamle lak blev slebet væk, træet blev slebet godt og grundigt. Først med rigtig groft slibepapir, så med lidt mindre groft og til sidst med fint slibepapir. Træstykkerne er limet sammen med 2-komponent lim. Derefter slebet ned, der hvor der var overskydende lim. Alle smårevner har jeg "spartlet" med 2-komponent lim og efterslebet. Lakeringen er foretaget med Yacht-Lak fra Pinotex. Mellem hvert lag lak, blev der slebet med meget fint slibepapir (på klods og i hånden), for at fjerne "appelsinhudstendenser"... så blev der lakeret igen, slebet osv. God fornøjelse med dit projekt. " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
