Kommentarer til projekt: Ofelia jbr 2074 7451 Sunds 30-08-2009 19:22 Her samles kommentarer til projektet: OfeliaKommentarer vises både her og på projektet. " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 31-08-2009 07:43 Det ligner en Solus 24, og er det det, så har du et virkeligt velsejlende skiv. Jeg har taget turen fra Thurø til Oslo og tilbage i sådan et skiv og den klare sig godt i selv de store søer der kan være på Kategat.
jbr Trådstarter 2074 7451 Sunds 31-08-2009 22:50 Hej Håndværker, Godt set... det er en Solus 24, DEN-83. Købte den netop pga. sejlegenskaberne. Hører igen og igen, at det er en fremragende hårdtvejrssejler. Nu har jeg ikke sejlet den i rigtigt hårdt vejr, men det kommer nok. I let vind, er den ikke specielt hurtig, men lufter det lidt... 7-8 ms, ja så går det rigtig godt. Jeg har lavet en side for Solus 24 ejere og andre interesserede... www.solussiden.webs.com Kunne da godt tænke mig at høre lidt om din tur til Oslo... lyder friskt! " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
FWM 2694 7323 06-09-2009 00:17 Du kan da sige til hvis du vil prøve den af hårdt vejr. Så skal jeg nok ringe når det trækker op i nordsøen :D Men ellers pænt stilrent skib. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
grandoldman 5247 5700 19-09-2009 14:37 JA Dejligt skiv.. Men vil da godt se nogle billeder fra indersiden. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
jbr Trådstarter 2074 7451 Sunds 09-10-2009 12:45 Billeder fra om læ kommer til foråret. Lige nu, her sidst på sæsonen 2009, er jeg begyndt at afmontere div. lister m.v. der skal renoveres i løbet af vinteren. Yderligere skal de elektrostatiske fibre, der sidder som loftsbeklædning, males. Nye gardiner er blevet monteret, og nye hynder fik den i 2007. Billeder af det færdige projekt følger i foråret... " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Sissesort 17 4874 23-11-2009 01:55 Jeg har en ven som har en magen til dit skiv. Har du toilet i og hvis, hvor henne. Han ville nemlig meget gerne have det i sin men kan ikke finden det helt rigtige plads
jbr Trådstarter 2074 7451 Sunds 28-11-2009 15:06 Ja, der er toilet i, men det skal skiftes ud her til foråret. Toilettet er placeret i forkahytten, lige når man kommer der ud og så lidt til bagbord. Der er plads under køjen. Det er dog lidt bøvlet at komme til, men vi bruger det også kun i "nødstilfælde" på havet. Jeg prøver lige at bytte et af billederne ud med et af toilettets hidtidige placering. Jeg har set en Solus 24, hvor toilettet var placeret lige nedenfor kahytsnedgangen til bagbord. Men så ryger hundekøjen... og den bruger jeg til sejlopbevaring m.v. " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
Sissesort 17 4874 29-11-2009 09:30 Ja det er aldrig nemt med det toilet når båden ikke er bygget til det men som du siger er det fint til nød. Jeg havde selv en lille 18 fod Small Craft og jeg fik toilet i stævnen men man måtte sidde med hovedet rimelig langt nede men til nød var det fint
jbr Trådstarter 2074 7451 Sunds 29-04-2010 21:54 Ja, så er det gamle toilet smidt over bord ;-)(Sådan i overført betydning) Jeg har blændet skroggennemføringen af, med en messing slutmuffe på 1 1/4". Hullet er fyldt op med Sikaflex. Nu er der monteret et "Rocktrail" kemisk toilet, så vi ikke sviner naturen til. Toilettet er købt i Lidl for 499,- "Rocktrail" er et toilet der er produceret af Thetford, der også laver "Porta Potti". Vores "Rocktrail" svarer til et Porta Potti 345. Forskellen er at vores toilet er 300,- billigere, fordi det ikke har "det rigtige stempel".... dejligt. " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
