Tagisolering/konstruktion på hus fra 2010?
Jeg har kig på et 2-planshus (stue+første) fra 2010, hvor overetagen ikke er bygget færdig. Der er lagt 400mm isolering i etageadskillelsen, og i overetagen kigger man direkte ind i 195mm spær, og nogle tværlægter, som teglstenene er sat fast på.
Er der ikke krav om undertag på huse fra 2010? Eller som minimum banevarer?
Kan det på nogen måde bygges op, så det følger reglerne? Jeg går ud fra jeg skal følge BR2020...
Laver alt selv - koste hvad det vil!
Der findes tagsten i dag som fint kan lægges uden undertag - så det kommer lidt an på hvilke sten, der er lagt op.
jetz skrev den 18-05-2017 12:45:59
 Interessant... det må lige undersøges nærmere så
Det er typisk cement tagsten, hvor der i falsene er indlagt skumgummi tætning.
m.v.h. Erik
Du skal ikke følge 2020 endnu. Pt. gælder Bygningsreglementet 2015 stadig. Man siger at en god huske regel for isolering er 300mm i tag 300mm i væge og 300mm i gulv så kan man holde energirammen. Kun en rette snor der er så mange andre ting der påvirker en energiramme.  (Ved en U værdi på 0,37)
Claus
