Skrueklemmer C-type fusker 13 27-04-2017 10:51 Jeg har set nogle isolerede klemmer, hvor lederne lægges sidelæns ind og klemmes mod hinanden med en skrue.De sparer megen plads. Jeg kan ikke finde dem i katalogerne. Kender I typen?fusker fusker 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26905 7480 27-04-2017 10:57 Jeg kender dem kun fra nogle ældre Solar strømkanaler. De er lidt lige som mekanikerens "strømtyve" men uden isoler knive. Jeg kan ikke rigtig se pladsbesparelsen i forhold til alm. samlemuffer Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
fusker Trådstarter 13 27-04-2017 12:34 Erik, man sparer plads ved at lægge gennemgående leder ind i klemmen uden at klippe den, man sparer altså en U-bøjning. Der skal afgrenes fra en rørdåse i en ledningskanal, og der er ikke megen plads. Mvh fusker fusker LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
PinkHenrik 5783 6300 27-04-2017 12:53 De er udgået, og ikke længere tilladte at bruge.De var netop brugt i klemliste installationer og var "smarte" ...når man ser bort fra brandfaren ved at have uisolerede samlinger liggende i en trækasse oppe under loftet Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
ev elmand 26905 7480 27-04-2017 16:34 Der skal ikke laves U bøjninger på ledere når man bruger enkelt samlemuffer. Det er kun ved kronemuffer. Jeg vil tro at de klemmer jeg tænker på fylder 4 gange så meget som samlemuffer. Og de kan under ingen omstændigheder ligge i hverken en rørdåse eller JAUS dåse. Det de kunne var at sidde midt ind på en leder med større kvadrat, uden at klippe den over, blot afisolere. Så kunne samme kvadrat eller mindre gå fra. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
fusker Trådstarter 13 30-04-2017 06:05 Tror jeg forstår. Der er vist ikke enighed om hvad forskellen er på samlemuffer/kronemuffer/klemmer, betegnelsen bruges i flæng. Dine samlemuffer er aflange med hul i begge ender, OK? Kronemuffer har kun et hul. Ordet klemmer kan dække begge dele. fusker
S. Fabrin 16908 4400 30-04-2017 08:10 Samlemuffer har kun et hul, kaldes også endemuffer. Kronemuffer har hul i begge ender. fase
ev elmand 26905 7480 30-04-2017 21:02 Der er nu ret stor enighed om hvad der er samlemuffer (De kan også være dobbelte men stadig fra samme side).https://www.greenline.dk/k/elartikl...ffer eller%3Ca%20href=" rel="nofollow" target="_blank"> kronemuffer https://www.greenline.dk/k/elartikl...5-kvd-1polKronemuffer siger jo sig selv at det er med 2 huller ligesom kroneafbryder er dobbelte. Sådan ser samlemuffer ud. Jeg kan desværre ikke finde de store C klemmer de´r er spørgemåler i starten- Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
