Har ikke lige en ven ved Danfoss, samt om problemet er at radiatoren ikke lukker ned ved åbent vindue.
Systemet er bygget således.
living connect® har en åbent vindue-funktion, som lukker ventilen, hvis temperaturen i rummet falder med ca. 0,5° C i løbet af 3 minutter, hvilket reducerer varmetabet.
Varmen afbrydes i op til 30 minutter, før living connect® vender tilbage til de oprindelige indstillinger.
Når åbent vindue-funktionen har været aktiveret, sættes funktionen ud af drift i 45 minutter.
Så er det et vindue i et stort rum så skal der meget til at temp falder 0,5 grader på 3 minutter...
Tillige er der mange der glemmer den der 30 min tidsgrænse for luk.
Har selv lige installeret styring med WiFi og App connection, der har du en pause funktion, som "stopper" rummet indtil du er færdig.
Den der har mindst værktøj når vi dør; har tabt
