Udskift af inddækning pris?
Hejsa
Jeg står i den træls situation at jeg har overtaget et hus hvor det fremgår af tilstandsrapporten at inddækningerne har +10 år.
Jeg har tegnet ejerskifte forsikring.
Der er tale om ældre Velux vinduer.
Inddækningerne viser sig nu at være ødelagde og der trænger vand ind.
Hvad kan det forventes at koste at få skiftet inddækningerne på 5 vinduer? Der er tale om arbejde for en blikkenslager.
Vinduer skal afmonteres
Ny inddækning
Der er lavet gips i lysningerne?
Hvad må man forvente dette kan koste? Det er gået op for mig at en ejerskifte forsikring har en selvrisiko på 5000 pr skade det vil sige i dette tilfælde pr vindue... en tømrer har giver et bud på 7000 pr vindue inkl maler arbejde på lysninger?
Hvad tænker i?
Mvh thomas
Det med restlevetiden er et tabelopslag som den bygningssagkyndige skal foretage uden skelen til den aktuelle stand.
Derimod skal vedkommende undersøge, om der er tegn på defekter/skader eller risiko for skader på de enkelte bygningsdele, og hvis vedkommende ikke har udført sit arbejde korrekt, har man mulighed for at få dækket om ikke andet evt. selvrisiko på ejerskifteforsikringen den vej.
Hej Orla
Okay dvs. At man ikke kigger på bygningsdelenesstand når man laver det med forventet restlevetid.?
I det er tilfælde er der helt klart tale om synligeskader på inddækningen som selv jeg kan se og jeg kan ikke kalde mig håndværker.
Men hvad mener du med at man kan få dækket selvrisikoen? Det vil jeg gerne have skåret ud i pap . Mvh thomas
Ja den bygningssagkyndige skal kun vurdere alderen, og ikke tilstanden ved rettlevetid på tag.
Hvis du får ejerskifteforsikringen til at dække reparation/udskiftningen af inddækningerne kan du få den bygningssagkyndige til at dække selvrisikoen efterfølgende, hvis det er noget vedkommende skulle have set.
Det kræver nok som minimum en tur gennem en ankenævnssag ved Husklagenævnet, og det koster kun ca. 300,- kr. at starte en sådan sag.
Alternativt kan du gå direkte til den bygningssagkyndige med hele kravet.
Hej Orla
Det vil jeg mene han burde når alle andre har set det.
Tusind tak for det gode svar
Så må jeg hellere få læst lidt op på det.
Mvh. Thomas
Malgodt.dk
