udveksling ved trappe
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Jeg skal have forlænget mit trappehul.
Det drejer sig om bjælken længst til venstre, der skal kortes af. Som deter nu slutter den lige på den anden side af muren.
Kan jeg lave udvekslingen så den støttet på muren?(ved stigen) Loftet er ikke pillet ned i rummet ved siden af, så jeg kan dårligt lave udvekslingen over på den næste bjælke.
Muren er ikke bærende, men dog med fuld sokkel.
Hvilke beslag er velegnet til at fastgøre min udveksling til bjælken til højre?
Udvekslingen skal jo kunne bære noget mere, end den har skulle indtil nu. Hvad størrelse træ skal man op i for det kan bære?
Tak
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Nu er jeg lidt forvirret.
"Bjælken længst til venstre" skal kortes af ? Eller er det den til højre ved stigen. ?
Jeg går ud fra at det er den til venstre. så kan du koble på 1. spær (den ved stigen) og på 3. spær som ikke kan ses.
Dimension på udveksling kan vel ikke blive højere end de nuværende, og det er jo heller ikke der trykket stiger. det er mere forstærkning på 2-3 m på ydersiden af de 2 spær som nu skal bære mere.
De bjælker holder ikke blot til tryk oppefra når i går på gulvet, men de holder også til træk så spærene ikke "spreder benene"
m.v.h. Erik
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Hej Erik
Ja billeder er vendt 90 grader.
Det er bjælken med soldaten under, der skal kortes af.
Bjælken ved siden af (den anden på billedet) er intakt.
Den bjælke der er "længere inde" forbi muren, er allerede forstærket. Men jeg kan ikke så godt komme derind og lave udvekslingen. Så derfor er spørgsmålet om man kan nøjes med at lave udvekslingen, med støtte på muren, og selvfølgelig i den intakte bjælke.
Håber det er forståeligt. Tak
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Imod spejlvending / 90 graders drejning kæmper højre og venstre forgæves.
Jeg tror så at den bedst emåde er et hul i muren. så  kan nok gå, men du skal tænke på begge kraft retninger.
Altså  et godt vederlag nedad, men ikke mindst  i trækretningen. I det tilfælde vil jeg ikke mene det giver noget at forstærke den blivende bjælke, da det største tryk / træk kommer i muren (afstand)
m.v.h. Erik
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
VI prøver igen,
Det er bjælken under stigen / soldaten der skal kortes af. På den anden side af muren(til venstre, nederste billede) er der et loft, som ikke skal pilles ned endnu.
Derfor er spørgsmålet, om udvekslingen kan nøjes med at hvile på muren.
Udvekslingen bliver forbundet med den anden ende af hullet, på begge sider.
Tak
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Hej Erik
Redigerede du dit indæg ? syns kun du havde skrevet den øverste linie?
Nå men, Der skal selvfølgelig laves hul i muren til trappen.
Jeg tror jeg lader udvekslingen lægge af på murværket så godt som muligt.
Trækket i bjælken udlignes vel af at, der kommer spærtræ hele vejen rundt?
Bruger man almindelige vinkelbeslag til at samle med?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det skal være kraftige vinkelbeslag, eller en laske på og så nogle kraftige skruer.
m.v.h. Erik
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Er det ikke gulvbjælker over en kælder? Så er der vel ikke noget træk i dem? Man kan få nogle u beslag som er lavet til sådan noget. http://www.harald-nyborg.dk/24210/bjaelkesko De fåes i forskellige størrelser. Hvis det er gulvbjælker så skulle det nok være ok at støtte udvekslingen af på muren.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det er naturligvis rigtig, hvis det er imod kælder, jeg opfattede det som etageadskillese til 1. sal.
m.v.h. Erik
