Winwin plader
Er der en der kan svare på om det er korrekt at winwin plader er diffusionsåbne så (remmem på huset) også kan trække vejret og ikke bliver inde Lukket? Vil nemlig montere det i forbindelse med udskiftning af underbrædder
8 svar
Hvor vil du bruge det og hvorfor?
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
WinWin pladerne er micro perforeret på begge sider, så de er herved diffusions åbne med en Z-værdi på 0,94. Så du kan bruge dem. De er jo også beregnet til dette formål
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Ok super tak, var bare i tvivl om det var nok for min rem bliver jo lukket noget inde tænkte jeg men hvis den z værdi er god nok ( er ikke så teknisk med det) så skruer jeg dem op på hele mit hus så der også gjort klar til ekstra papiruld på loftet
Hvis bare du følger monteringsvejledningen. Så skulle der ikke ske noget.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Sådan har jeg desværre ikke lige ved hånden 🙂 så tænkte der ligr var et klogt hoved her der vidste det
Her ar du noget at gå efter:
http://www.bygtjek.dk/brochurer/downloads/bygtjek_winwin_0913.pdf
http://aarslew.dk/sites/default/files/mediearkiv/PDF_traelast/bygtjek_winwin_0808.pdf
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Ja den havde jeg læst men der stod intet om t jeg måtte skrue den i remmen
