Velkommen på LDS
Jeg vil prøve med lidt input.
Du kan se på dimensionen på denne side fra Ringsted Spærfabrik. Af den fremgår at de ved let tag regner med:
(tagvægt, lægter m.m. 300N/m2) +(loft,isolering og egenvægt af bjælke på ca. 250N/m2) +( snelast som 1000 N/ m2.) Altså ialt 155 kg/m2. Da du ikke har snelast, og ikke har så lung en last som taget udgør, kan du jo "bruge det" til at regne på hvor mange folk der kan være. Skal vi sige at gulvet (som det så hedder) vejer 15 kg/m2 og snelast har du ingenting af. Resultatet bliver at du har plads til 115 kg/m2 Jævnt fordelt altså 2,5 tons jævnt fordelt. Du regner med 4 - 5 personer altså maks 600 kg Så der er margin. Men de er ikke jævnt fordelt
I tabellen for let tag står der
Så kan du bruge 45 x 195 høvlet T2 spær pr. 60 cm
Hvis du tager næste tabel mellemtungt tag Er der plads til 30 kg mere pr m2
Så siger tabellen 45 x 195 høvlet T2 spær pr. 40 cm
Så du skal altså vælge om du vil bruge 8 eller 11 bjælker.
