Jeg har en ide..:P
Lauridsen1983
Lauridsen1983
Postnr: 6710
Lauridsen1983 Lauridsen1983
Hej alle
Jeg ved ikke engang hvad jeg skal skrive som overskrift.. men her er min ide..
Jeg vil gerne bygge en garage til mc som en kasse hvor gulvet kører ud jeg sætter min mc og så kører gulvet ind med mc.
Selve kassen bliver isoleret osv.. bunden som jeg gerne vil have til at køre ud og ind bliver ca 3M lang og 1,5M bred og skal kunne klare sin egen vægt +min. 200kg. Jeg kan bare ikke finde ud af hvad jeg skal søge efter for at få ideer til hvordan jeg skal lave det.. har søgt youtube igennem for (linear actuator) men tror nærmere der skal være noget skinder..
Håber i kan hjælpe mig på rette vej med nogle ideer
Man lærer hver dag..
Steensen
Steensen
Postnr: 8700
Steensen Steensen
Jeg vil anbefale dig at lave taget/kassen som den del der kan flyttes, frem for bunden/rampen.
Det kræver knapt så stærke skinner/hjul som hvis du skal kunne flytte ca. 300kg frem og tilbage.
Men hvor vil du lave dette arrangement henne? Det kan selvfølgeligt være placeringen der etablerer behovet for det er bunden med kværn og ikke låget der skal flyttes frem og tilbage.
Neubert
Neubert
Postnr: 8530
Neubert Neubert
ja actuator løsningen vil blive voldsom at lave/købe
Men et par skinner af fladjern og en tandstang under vognen mc´en står på
kan da se at de her http://www.mobra.dk/Produktoversigt...pom-Delrin har tandstænger på op til 1500mm længde
Motor vil det egentlig ikke kræve det store kraft at flytte vognen med mc.
Og hvis du så montere en limit switch for hver retning så vil den selv kunne køre indtil denne aktiveres
Martin
Neubert
Neubert
Postnr: 8530
Neubert Neubert
Skrevet af Lauridsen1983 på 30-05-2015 15:40
Ja en tandstang tror jeg også er løsningen
i alt fald nok den letteste måde at lave det på, og et par tog skinner er da også til at lave
Limit switch i enderne er der heller ikke det vilde i
Martin
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg har sammen med en kammerat, lavet et hus der kan dreje 360 grader rundt. Det måler 3x4 m og kan sagtens køre med husets vægt og 2-3 mand inden i. Det bruges til stjerneobservatorium. Den kører på 8-10 hjul hvoraf de 2 er med motortræk. Det kører direkte ned på et meget plant betongulv.
I dit tilfælde kunne en tandstang være løsning, men så skal motor placeres under vognen. Det medfører noget højde. Hvis man i stedet bruger en tandrem, kan motor placeres uden for vognen, som dermed kan blive lavere. Du kan vælge at købe en Harald skrald el træktalje. Skille den ad og afmontere wire. Det erstattes så af en tandremskive.
http://www.harald-nyborg.dk/p7715/s...dremskiver
Hvis du vælger den løsning har du et anlæg til 230Volt, næsten alt styring er indbygget. Den håndtag med frem og tilbage, og den har endestop til ene ende.
Tandremhjulet der skal sidde i stedet for wire, skal være så lille som mulig, så den trækker bedst og så farten holdes nede.
m.v.h. Erik
Neubert
Neubert
Postnr: 8530
Neubert Neubert
motoren og naturligvis tandstang kan også placeres ude i den ene side af vognen.
Men ja, det kan naturligvis også laves med rem træk
Martin
  1. tandstang
    Lav-Bil
  2. P plads og indkørsel
    Lav-Hus
  3. Hvilken mc passer mon til mig, har I en ide????
    Lav-Motorcykel
  4. Nikon Coolpix P 520
    Lyd & Billede
  5. Puch Maxi P problemer
    Værktøj og maskiner
