Der er mange teorier om den sag, jeg vil da også bidrage med min. Og husk det er kun teorier, i praksis er chancen for at der skr brand af den årsag næsten lig nul.
1. Den bløde ledning er ofte 0,75 i sådanne sitiuationer. Det er der ikke noge galt i, den trækker kun strøm til enkelte lamper og kan kortslutning beskyttes med 13A sikr.
Gør man det dårligst mulig, sætter man den bløde ledning i et hul for sig selv, uden tylle og uden at sno og lægge dobbelt. så er der chancer for at skruen deler korderne, så der kun er delvis forbindelse.
Næsten lige så dårlig er den med en lille stump over til næste samlemuffe for at få plads. Det medfører ofte så meget knokleri med at få hele arrangementet op i loftsdåse, så det hele kan vride sig løs.
i midten af karakter skala for dårlig håndværk Har vi den bløde ledning sammen med et par stive ledninger, uden tylle og uden at sno og lægge dobbelt. Der er chancen for at den bliver delt væsentlig mindre. Der er simpelthen mindre plads.
I min el - erfarings tid er den dobbelte samlemuffe opfundet i starten af 1980`rne. Før den tid var muligheden enkelt samlemuffer eller kronmuffer. Og lednings tyller kom først til Vestjylland i miden f 1990`rne. Før en tid blev alle monteringer, også i styretavler lavet med snoet og dobbelt lagte ledningsender. Også fra 0,5mm2 .f.eks. fra aftastere.
Jeg har altid snoet en blød ledning og lagt den dobbelt, inden den monteres, Både i stikpropper etc. lampeudtag, og motorinstallationer. Indtil ledningstyller blev opfundet. De 2 metoder sidestiller jeg, de er simpelthen lige gode er min erfaring.
Så jeg mener det er helt ok med blød ledning sammen med stiv i samme hul, hvis den bløde er forsynet med ledningstylle eller snoet og lagt dobbelt.
Men det væsentlige er at man får ledninger omhyggelig ind i muffen, og spændt skruen, ellers går de stive også løs.
Jeg er sikker på at hvis ntchm selv begynder at skille ad, sætte en lus over til en anden muffe o.s.v. Så forringer du samlingen. Den letteste måde at få løse forbindelser på, er at knokle med det flere gange.
Så enten tyller eller snoet og dobbelt det er min version, så å den gerne sidde med et par tive ledninger som nabo.
Og ntchm. Både blå og brun er lige vigtige, og skal have lige god forbindelse.
Der er vel 1 promille chance for at du får løs forbindelse, uden at du opdager det på den gode måde. (blink i lyset) og der er yderligere under 1 promille chance for at du får brand ud af det.
Og du forringer det hver gang du piller ved det
