gasovn
frankogcharlotte
frankogcharlotte
Postnr: 8983
Har fået en gasovn med flaske foræret for et par måneder siden.
Den har virket ok indtil videre.
Skulle så skifte flaske.
Og nu vil den så ikke tænde.
Nogen som har erfaring eller gode råd
frankogcharlotte
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Kan du høre om der strømmer gas ind i ovnen ? Hvis det er typen med regulator du trykker ned over ventilen, gav det så et lille klik da du pressede den ned på plads, hvis ikke sidder regulatoren ikke rigtigt.
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Både ja og nej, for så vidt jeg husker har de forskellige gasmærker en eller anden finurlighed så kun deres regulatorer passer på deres flasker. Men på toppen af regulatoren sidder der en lille sort knap der skal vippes, den slår selv fra når regulatoren tages af flasken hvis ikke det er en af dem med dreje regulator hvor man kan regulere gasmængden der kommer ud, den skal så også genreguleres efter et skifte. Der sidder nok også en ventil på selve ovnen som kan åbne og lukke !
Men når den har klikket så passer den til flasken.
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
De er standart...
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Skrevet af frankogcharlotte på 26-12-2014 17:34
Kan ikke høre gas. Den har sagt klik efter påsætte. Er studsen på flasken standard ???
Ja, i resten af Danmark er studsen i dag standart.
Forudsat i har fået sat regulatoren rigtigt på er der så to fejlmuligheder. Enten er jeres regulator defekt, eller også er studsen på den flaske i har fået øg.
Har i, eller nogle bekendte, ikke en anden ting i kan sætte til flasken for afprøvning ???
Hvis ikke syntes jeg i skulle tage ovn og flaske med til jeres forhandler og prøve om ikke en anden flaske kan køre sammen med jeres regulator.
Mvh. Leif.
Onliner:
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Skrevet af frankogcharlotte på 26-12-2014 18:55
Kan der være en luftbobler i slangen til ovnen
Det kan der godt men de bliver lynhurtigt udskiftet med gas når der åbnes for regulatoren.
PS. Kom lige i tanke om og spørge om der er gas i den nye flaske i har fået ??? Det kan kontrolleres på en vægt men hvis i vipper flasken kan man faktisk mærke at en flaske er fuld.
En nyfyldt flaske er i øvrigt forsynet med en kapsel af alufolie, så der ikke kan tages gas af flasken uden det kan ses.
Håber i finder ud af noget positivt.
Mvh. Leif.
Onliner:
