Få hylder ved siden af hinanden til at hænge pænt?
taina
taina
Postnr: 6000
taina taina
Halløjsa!
Jeg skal have et par hylder op, og en af dem bliver en lang fætter på 3 meter. De hylder, jeg har kig på, er kun cirka 2,5 meter, så der skal jo sættes noget sammen. Findes der noget, man bruger til det? Jeg tvivler på, at det kommer til at se ret præcist ud, hvis jeg bare hænger dem op ved siden af hianden, for murene er gamle og skæve og porøse og fulde af gamle udfyldninger, så at bore et lige hul er lidt af en udfordring i forvejen ;-)
mvh. tina
PS. Er der måske også en venlig sjæl, der kan forklare mig, hvornår man bruger slagbor og hvornår man bruger almindeligt bor? I mursten altså ;-)
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
I mursten bruger jeg altid slagbor. Er det fliser eller meget hårde sten, kan man med fordel starte stille uden slag, indtil der er startet. Så risikerer du ikke at boret rutcher til siden.
Jeg holder boremaskinen så godt vinkelret på væggen som mulig. Og trykker let, så den går så hurtig ind den kan. Det mindsker risikoen for at hullet bliver større end den skal. Rammer du en poøs fuge, og hullet er blever lidt for stort, kan du klippe i 1 rawlplugs så de 2 halvdele bliver adskilt. Sæt de 2 løsdele ind, og så en mere inden i den.
Hvis ophæng til hylder er ens, er det godt at fastgøre (midlertidig) et lige - vandret bræt på væggen til at styre opsætningen af dem.
m.v.h. Erik
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
m.h.t. samlingen kan det være en ide at skrue en lille plade op under samlingen, det styrker jo sagen, så de 2 hylder ikke forskyder sig ved belastning.
Eller hvis det er hyldebærere der bruges, kan man med fordel sætte 1 lige i samlingen, så de deler den.
m.v.h. Erik
taina
taina
Postnr: 6000
taina taina
Mange tak for begge svar - jeg blev meget klogere :-) Da det er høje hylder, tror jeg, at jeg vil sætte en lille hulplade på oversiden, hvor de samles - lyder det som en ok ide? Og så ellers en hyldeknægt under samlingen. De er ikke så brede, men hvis det nu er den sidste jeg sætter i, så kan knægten vel tilpasses hylden :-)
mvh. tina
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg mener nu enten eller. Hvis du kan få 1 hyldeknægt til at være fælles, så gør en lille metalplade ovenpå ingen gavn. Den vil bare være irriterende at sætte noget på.
m.v.h. Erik
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Pas på med slagbor.. Hvis dine mursten er meget bløde og øv - fx cellesten - så lad være med at slå slagbor til, da det kan knække stenene.. Jeg vil først prøve at bore med alm slag først, og så gå over til slagbor om nødvendigt.
Mvh. Christian M
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Hvad er forskel på almindelig slag og slagbor??
m.v.h. Erik
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Måske mig der lige formulerede mig dårligt der. Mener bare at bore normalt uden slagbor ;•)
Mvh. Christian M
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg har nu ikke erfaring for at slagbor er dårligere hverken i i bløde eller celle sten. Den smutter bare hurtigere ind.
m.v.h. Erik
taina
taina
Postnr: 6000
taina taina
Hmmm.... ok. En af delene så :-)
mvh. tina
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Nu skriver du jo at det er en ældre mur der både er skæv og blød, så et slagbor er nok slet ikke nødvendigt. Men skal du bruge slagbor, så sørg for at det er et af en god kvalitet det er lidt dyrere men hullerne bliver også der efter. De små pakker du kan købe i tilbuds kasserne i byggemarkeder, er intet værd.
LHking
LHking
Postnr: 6760
LHking LHking
Hvis ikke du har købt dine hylder, kunne du jo overveje at købe noget plade, som er 3 meter i længden og så nogle hyldeknægte. Du vil kunne få det skåret op i byggemarkedet, hvis du ikke selv kan klare det. Så bliver det da lige.
Men skal det være en svævehylde, så duer det selvfølgelig ikke, medmindre man kan få nogle beslag, der kan monteres på oversiden?
Vh
taina
taina
Postnr: 6000
taina taina
Mange tak for jeres gode svar. Min erfaring med at bore i min væg er, at når jeg bruger slagbor, bliver hullet den størrelse jeg beder den om. Hvis jeg borer med almindelig, bliver det tit større. Men jeg var ret nysgerrig på, hvad der er normalt at bruge til hvad :-)
Godt trick til at lukke huller med halve rawlplugs ev elmand!! Hvis jeg havde kendt til det, havde en af mine vægge været noget mindre hullet, end den er nu ;-)
Og rigtig god ide at få byggemarkedet til at skære en plade til. Men jeg er forvejen lidt i tvivl, om jeg får de 2,5 meter op ad min trappe, så det ville være ærgerligt at bruge penge på at få noget speciallavet, som jeg derefter kommer til at skære i stykker igen ;-)
mvh. tina
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Når du nu gerne vil have hylderne 3 m. lange, hvorfor så ikke køber dem i 1,5 m. længde. Så får du dem i den længde du ønsker og det vil nok se pænere ud med samlingen midt i. Så vidt jeg huske kan du købe limtræs hylder i den længde og de er ret solide.
taina
taina
Postnr: 6000
taina taina
Jørgen, jeg har et vindue, der er 1,5 bredt, hvor hylden skal løbe over, uden plads til hyldeknægte. Så det bliver lidt skævt, uanset hvad jeg gør
mvh. tina
