Bæreevne af IPE bjælke til bigbags.
Juel
Juel
Postnr: 4700
Juel Juel
Hejsa fellow LDS'ere
Jeg har et stort stativ i træ som jeg kan hæve bigbags op i (træpiller og 1,3 ton pr bigbag).
Jeg bruger det til at læsse mine træpiller op i en hjemmelavet silo, og det spiller ok, men jeg vil gerne udbygge mit system.
Det kræver så at jeg bruger en IPE bjælke, hvorpå jeg laver en slæde der kan køre på den, men hvor kan man se hvad styrken på den slags blælker er?
Kravet er at bjælen er 3,5 eller 5 m lang (har to muligheder og har ikke bestemt mig endnu), som bliver fastgjort i hver ende, og så skal IPE bjælken kunne holde til 1500kg på midten, uden at begynde og bøje.
Er der en med forstand på den slags, som kan fortælle mig hvilken IPE bjælke jeg skal købe til formålet?
Håber der er en kløgtig person der vil hjælpe
Morten
GSH
GSH
Postnr: 4200
GSH GSH
Brug en IPE 200, den bøjer knap 1 cm ned ved 1500 kg belastning på midten af en bjælke på 5 m
Evt. en HEB 180, serie A, den er mere sidestabil, dog lidt højere egenvægt, samt pris.
mvh
GSH
Juel
Juel
Postnr: 4700
Juel Juel
Super
1000 tak.. ville to IPE 120 ved siden af hinanden kunne gøre det?
Morten
Æblebjerg
Æblebjerg
Postnr: 6470
Æblebjerg Æblebjerg
Der skal 6 IPE 120 ved siden af hinanden får at opnå samme stivhed som en IPE 200!
Dog kon 4 for at opnå samme styrke.
Venlig hilsen
Jens
Klaus Lundstedt
Klaus Lundstedt
Postnr: 4780
Så skal du lægge dem oven på hinanden og svejse den sammen, jvf. et bundt lister kontra en bjælke.
mvh
 varmetossen
GSH
GSH
Postnr: 4200
GSH GSH
Nej! og ater Nej!
Du skal bruge en bjælke med min. Inertimoment på 1860 cm4, ved nedbøjning på 1 cm, for 5 meter med 1500 kg i midten.
2 stk IPE 120, med Inertimoment på 318 cm4, ved siden af hinanden giver kun 636 cm4.
1 stk IPE 200 har Inertimoment på 1943 cm4, 5 meter vejerca 112 kg
1 stk HEB 180, serie A har et enertimoment på 2510 cm4, 5 meter vejer 178 kg
Jeg vil under ingen omstændigheder bruge en IPE 200 selv om den kan opfylde nedbøjningen, da den ikke er sidestabil nok, set i forhold til en HEB 180
Sidevers har IPE 200 kun Inertimoment på 142 cm4, hvorimod HEB 180 serie A har Inertimoment på 925 cm4.
Kommer de 1500 kg til at dingle lidt er der stor risiko for at en IPE 200 fælter.
Har du råd til at fyre med piller burde du også have råd til den lille smule mere jern!
mvh
GSH
Juel
Juel
Postnr: 4700
Juel Juel
Mange tak GSH
Altid fedt med folk der ved hvad de taler om, så HEB 180 er det jeg går efter, jeg skal ikke have sådan en fætter ned over mig
Ændre det noget hvis man svejser de to 120'ere sammen ovenpå hinanden, som Klaus nævner?
Så går jeg på jagt, hvor finder man den slags billigst? ved et nedbrydnings firma måske?
Morten
GSH
GSH
Postnr: 4200
GSH GSH
Nej 2 stk IPE 120 oven på hinanden er ikke nok!
Det giver kun 1586 cm4 for den lodrette belastning, samt stadig noget meget farligt slaskeværk, sideværs, med kun 55 cm4, sammenholdt med IPE 200 på 142 cm4 og HEB 180 serie A på 925 cm4
En fornuftig kilopris ligger nok på ca 15 kr/kg incl moms. Kan muligvis fås billigere det rette sted.
mvh
GSH
Juel
Juel
Postnr: 4700
Juel Juel
Ok, så lærte en it-nørd lidt om bjælker Super fedt Tak GHS
Jeg går benhårdt efter HEB 180 så
Jeg må jo bare holde øje med DBA og ringe til de lokale nedbrdningsfirmaer
Mange tak for hjælpen, så bliver min konstruktion lidt mere sikker
Morten
Juel
Juel
Postnr: 4700
Juel Juel
Hvis man nu konvertere til træ, ville en 15x15cm bjælke så kunne holde til det, i et spænd på 4,5m?
Morten
GSH
GSH
Postnr: 4200
GSH GSH
Nej du må være binde gal!
I så fald det skal være af træ, hedder det noget liggende a la Limtræsbjælke på 140x300 mm
Limtræ er nok ca. dobbelt så dyrt, samt du har problemer med kørsel.
Nu stopper festen
mvh
GSH
Juel
Juel
Postnr: 4700
Juel Juel
Hehe Bindegal ved jeg ikke om jeg er Men ville jo være super at kunne bruge noget af det jeg har liggende, den hænger i forvejen i en 15x15cm som har et spænd på 1,5m, så derfor tænkte jeg at den måske gik, og jeg har nok af dem, så der kunne snilt ligge 2 af dem, på de 4,5m
Kørslen er jo nem at fikse, man kunne bare tage nogle 6mm tykke vinkeljern og ligge med vinklen opad, så kunne hjulene køre på dem
Og hvilken fest? Tror vist jeg har misset en invitation
Morten
tm5610
tm5610
Postnr: 5610
tm5610 tm5610
Hej...
Er der nogen der kan give en formel for disse udsagn?
Jeg har en del ipe stål jeg gerne vil regne lidt på!!!
På forhånd tak.
Thomas
