jeg har 9 kvm Batec fangere på taget, og jeg har før havnet på 140+ grader men det var i længere perioder med sol, at dit anlæg havner på en så høj fanger temperatur så tidligt på året, kan være flere ting
din pumpe virker ikke,(eller er slukket) hvad trin står den på ?
du mangler væske på anlæget hvad er trykket
flowet er for lille (lukket ventil eller reduceret flow ventil)
din styring er defekt, eller fejl indstillet (har du prøvet at tage strømmen fra styringen et øjeblik)
min kan ind i mellem finde på at "fryse" og har så brug for et hard reset
men hvad består dit anlæg af? , hvad sidder der af ventiler, varmeveksler osv. varmer den kun brugsvand eller er varmer den også centralvarme?
Niels Lyck fra vvfs.dk er en haj til solvarme og sælger også batec, han er utroligt hjælpsom. jeg havde ham som samarbejdspartner/leverandør da jeg havde eget firma med solvarme
