Skrevet af Chr. på 13 jun 2013 14:31
1. MEN.... Til køling er det ubrugeligt. Hverken mere eller mindre.
Der er to forhold som spiller ind. Den luftmængde du blæser ind er så lille, at den ikke batter noget som helst til at køle huset i forhold til den varme der kommer ind gennem vinduerne. Du vil ikke opleve nogen forskel i praksis.
2. Dernæst, så er det tør køling du får. Det betyder, at du ikke får trukket noget fugtighed ud af luften. Den køling du måtte opnå giver bare øget relativ fugtighed, og det forbedrer ikke komforten. Tvært imod.
3. Det er misforstået, at køle/varmeeffekten er konstant. Den mængde energi der udveksles mellem luften og jordslangen i "forvarmeren" er bestemt af 1) luftens hastighed og 2) luftens temperatur. Ved en fordobling af luftmængden (og dermed hastigheden) vil den indblæste temperatur stige. Godt nok stiger køleeffekten, men den fordobles ikke. Tilsvarende ved opvarmning. Ved konstant lufthastighed er energiudvekslingen proportional med temperaturforskellen mellem væsken og luften. Jeg vil tro, at de 1200W varmeeffekt kommer ved en udetemperatur på -12ºC og en jordtemperatur på +8ºC og en ret stor luftmængde (luftmængden kan beregnes ud fra tabelværdier og formler).
4. Så længe temperaturen udendørs er over ca. -3ºC (den temperatur, hvor der begynder at komme is i vekseleren. Det afhænger af fugtigheden og temperaturen i den luft du suger ud) har du ingen glæde af at forvarme luften før varmeveksleren. Du skal spørge dig selv hvor meget glæde du i grunden vil få at den geothermiske installation.
5. Overordnet set, så synes jeg det er meget dyrt. 15.000 plus vel ca. 3.000 til montering mm. Økonomisk (om vinteren) kommer det aldrig til at tjene sig hjem, og komfortmæssigt er gevinsten i bedste fald omkring NUL. Jeg har været igennem de samme overvejelser da vi planlagde vores nye hus, og det jeg kom frem til er, at der ikke er Value for Money i den installation, og derfor "nøjedes" vi med ventilation og genindvinding.
Chr.
Hej Chr.
Tak for dit input, jeg har lidt spørgsmål og kommentarer til dit indlæg.
1. Det kan godt være at det ikke mærkes synderligt at der køles med 1200W, men det er hvad det er og hvis der ikke køles med 1200W, må huset jo blive varmere end med køling.
2. Det giver ikke mening i min optik, hvis luften udenfor er 25 grader og har en relativ fugtighed på 65% og denne luftmængde køles ned til 15 grader, skulle det undre mig, hvis man ikke køler det til under dugpunktet, hvilket vil frigive en stor del af fugten i indblæsnings luften. Når det kommer ind i huset, erstatter det tørre indblæsningsluft, det fugtigere luft i huset. Jeg kan ikke se andet end at det må virke efter hensigten.
3. Jeg mener, at hvis man suger luften langsomt forbi varmeveksleren, så kommer den passerende luftmasses temperatur til at bliver tættere på brine temperaturen, end hvis det passere hurtigt forbi. Du siger det modsatte, men du har ret i, at nu hurtigere luften passere, nu mere effekt får man ud af det, da det giver den største temperatur forskel på luft og brine. Jeg er ikke klar over ved hvilken luftmængde de 1200W er opgivet, håber ikke det er ved fuld blæs, skulle gerne være ved omkring 230m3 vil jeg mene. Du har ret i at nu større forskel der er på udeluften og brinen, nu bedre er det og nu større effekt får man ud af det.
4. Jeg ved ikke hvor grænsen går for, hvornår det kan betale sig at starte brinepumpen, det går jeg ud fra, at Danfoss har regnet på for mig og programmeret det ind i styrringen. Som jeg ser det er hver grad jeg slipper for at varme indblæsningsluften op = penge sparet.
5. Du har ret i at det er en overvejelse man skal gøre sig og du har da givet mig et par ting jeg jeg skal have spurgt Danfoss om.
Har du noget info om hvor mange timer dit anlæg ikke kørte pga. tilisning i den forgangne vinter?
Mærker du noget til træk fra indblæsningen når det er koldt og frost ude, eller har du forvarmer på indblæsningnen?
Hvor meget betydning for indblæsnings temperatur har ude temperaturen i dit anlæg? (det afhænger vel af lufthastigheden, jeg tænker på en typisk drifts situation)
Mvh. Kasper
