Støttemur - nogen bud på hvad der gået galt???
Hoxer
Hoxer
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Som overskriften lyder, så er jeg interreseret i nogle bud på hvad der er gået galt siden muren er væltet. Skrænten er stort set en stor klump kalk med ca en halv meter grus på toppen.
Bag muren er lavet af super 8 plantesten fra RBR. Der er 6 eller 8mm tentorstår i både vandret og lodret og det hele er fyldt med beton. Hver sten er 15cm høj og for hver lag/række sten er den næste rykket 2-2,5cm bagud.
Bag muren er der lagt et lag på 1/4 kubikmeter skærver, pakket ind i fibertex, som dræn.
Nogen forslag..?
Anders
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
For lidt hældning ind mod skråningen-
Ingen fundament under muren-
Hoxer
Hoxer
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Muren før...
Anders
Hoxer
Hoxer
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Muren efter...
Anders
Hoxer
Hoxer
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Der var sat 2 fundablokke under som sokkel og de var sat ovenpå et stampet lag af stabilgrus.
Hældningen mod skråningen har været en 15-20%
Det skal lige siges at muren var 1,8 mtr. høj hvor den var højest.
Anders
Æblebjerg
Æblebjerg
Postnr: 6470
Æblebjerg Æblebjerg
Jordtryk i den højde skal man ikke spæge med! Især ikke når der oven i købet ligger en stejl skrænt bag ved.
En støttemur i den kaliber bør laves med vandret fodplade som støttemuren støbes fast indspendt til. Dvs. noget mere jern end det jeg kan se på billederne. Det ser overhovedet ikke ud til at der er noget der forhindre støttemuren i at vippe omkring bunden. Der skal være en ordenlig fod som forhindrer muren i at vippe.
Det ser forresten ikke ud somom der er meget beton i hullerne på det sidste billede?
Venlig hilsen
Jens
Ellida
Ellida
Postnr: 5771
Ellida Ellida
Hej Hoxer
Ellers et flot stykke arbejde du har lavet.
Men der er ingen tvivl om, at muren ikke vil kunne blive stående uden ekstra hjælp.
Den er jo også temmelig høj, det er jo ikke en støttemur til et blomsterbed!!!
Der skal helt sikkert være nogen forankringer ind i jordvolden bagved.
(eller støttemure foran, men det vil du nok ikke have?)
Måske skal din mur funderes til frostfri dybde, for at stå stabilt.
Det skal du finde ud af inden du prøver igen.
Hvordan laver man det ? - og hvor meget skal der være?
Google på "Spunsanker" - "Spuns anker" - Jordanker
Jeg mener at du skal have fat i noget rådgivning fra et entreprenørfirma, som kan give lidt
gode råd om hvordan.
Mine egne beskedne forslag er at du for hver 1 m2 mur skal have et jord-anker.
Et jordanker kunne f. eks være gravet 1½ -2½m ind i jordvolden -
En stang Tentorstål/jernrør med en tværplade ude i enden på ca 30x30 cm.
Det kunne laves at billigt jern fra skrotpladsen.
Dette forslag er helt et "slag på tasken" - absolut ikke en garanti for noget.
En hurtig sidste Google søgning: "mur forankring i jord" giver mange ideér, bla denne,
 hvor STARK tilbyder hjælp (og så vil de nok også sælge lidt materialer   )
PDF]
Opbygning af støttemur - Stark
www.stark.dk/.../Opbygning%20af%20Støttemur.... - Translate this page
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
Det er kun meget lave mure, der kan stå lodret uden, at der foretages forankring ind i jorden, bagstøbning eller armering af jorden med geonet eller -tekstil.
Lad os høre hvad du finder ud af.
mvh A.
Hoxer
Hoxer
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Tak for svarene...
Først skal vi jo have ryddet op på den gamle mur... Tror det bliver noget med en minigraver med hydrali-hammer og måske en rende graver til at fjerne jorden/gruset bag muren først.
Også skal jeg have bestemt mig for om det skal være samme sten (super 8) eller om jeg skal vælge sådan en som f.eks lockblokken som er lavet mere til det job. Men der skal der jo ingen jern eller beton i, så man kan spare en del arbejde men de er skam også lidt dyre (482,- pr. m2 mod super8 stenen til 264,- pr. m2 plus jern og beton)...
Endelig har min nabo tilbudt mig at lave muren af nogle beton blokke (har været brugt til kystsikring). De måler ca 100x150x50 (HxBxD) og vejer vel det meste af et ton stykket. Men det er bestemt heller ingen billig løsning da de skal løftes ind med kran...
Anders
Hoxer
Hoxer
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Jeg kom lige til at tænke på om det havde været bedre om jeg havde lavet muren i f.eks 2 trin. Først en meter høj og så gå en halv meter i mod skrænten og lave resten af muren der... Lidt a la ovenstående...
Anders
Ellida
Ellida
Postnr: 5771
Ellida Ellida
Jeg tror sagtens at du kan bygge det at de materialer du har - HVIS du sørger for solid forankring.
Hvis du ikke har god forankring i jorden bagved, så skrider det på et eller andet tidspunkt næsten uanset hvor store blokkene er.
- Ok måske 1½ tons blokke bliver liggende - men det er jo lidt vildt, hvis det kan gøres elegant med jordankre.
mvh A.
Hoxer
Hoxer
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Nogen ideer til ordentlig/solid forankring
Anders
Ellida
Ellida
Postnr: 5771
Ellida Ellida
Hej - jeg skrev tidligere:
--- og ude i "muren" skal forankringen naturligvis sidde solidt fast på den armering som du stikker ind i elementerne.
Tænk på hvordan de forankrer bolværker - der lægger de meget lange stålstænger ind i jorden bagved, som så er forankret til et stålprofil.
mvh A
BS9000
BS9000
Postnr:
BS9000 BS9000
Hvordan endte det her? :-)
Tror I det er nødvendigt med jordanker, hvis man laver et armeret fundament ned i 90? I mit kommende projekt har jeg også på højeste sted ca 1.8 m, men min skrænt stiger så ikke yderligere bagved muren som her. På den ene væg falder tærren endda bagved muren. Jeg tænkte nemlig at lave lodrette murer i jernarmerede fundamentblokke (23er eller 29er), med ø10 kamstål armeret for hvert andet skifte vandret og lodret ned i en 90er sokkel. Jeg får det også armeret sammen med andre murer (vinkler) både mur og sokkel.
Albatros
Albatros
Postnr: 8961
Albatros Albatros
BS9000 skrev den 14-04-2018 08:08:08
Se mit svar i den anden tråd du har oprettet. Ellida har også skrevet at der skal være forankring. Du skal se jord som en række bøger på en reol. Hvis du sætter en tyk bog op som bogstøtte vil den blive trykket skæv og måske vælte. Hvis du bruger en bogstøtte hvor vægten af bøgerne skaber friktion mellem den og underlaget, vil bøgerne blive stående. Det er princippet i forankringen.
  1. NY style mur
    Lav-Hus
  2. Hvad er der galt?
    Lav-Bil
  3. Gasbeton forankring
    Lav-Hus
  4. Hul i muren
    Lav-Hus
  5. Er der nogen som ved hvad disse er?
    Lav-Båd
