Placering af LED spots
BEK
BEK
Postnr: 9000
BEK BEK
I forbindelse med renovering af stuen, vil jeg gerne have installeret LED spots samtidig.
Jeg havde elektrikeren ude for at komme med et bud. Han vil sætte nogen op der hedder Nord Tronik (mener jeg) - er det et mærke der kan siges god for?
Omkring placeringen (som jeg ved fra bekendtes installation kan være ret svær) var han lidt svævende, og lod det egentlig være op til mig - han havde kort sagt ikke lyst til at få ørerne i maskinen.
Jeg har vedhæftet et billede af stuens dimensioner, og håber at nogen tør komme med lidt input - måske er placeringen endda afhængig af hvilken spot man vælger?
Vedhæft andre filer end billeder
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Nordtronic laver udemærkede spots. Hvis der skal laves hul i dampspærre ved montering, synes jeg dog Daxtor er bedre.
Mht. placering, bliver du nok nødt til at fortælle, hvad lyset skal bruges til. Er det til generel rumbelysing til brug ved rengøring, eller er det f.eks. over et spisebord. Hvilke andre lamper forventer du i lokalet? Skal ganglinjer oplyses anderledes end sofaen osv.
BEK
BEK
Postnr: 9000
BEK BEK
Det skal bare være general belysning - over spisebord og sofa, regner jeg med at hænge et par seperate lamper, som kan tændes når behovet er der.
Jeg har ingen dampspærre der er værd at tage hensyn til...
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Det vil ikke være muligt for os at tegne dem ind på din tegning, da vi ikke kan se rummet. Man skal helst stå i stuen, og se det, før man kan placere dem fornuftigt.
Jeg har nordtronic, og synes de er ganske nemme at installere, og det er et anerkendt mærke. Der følger en membran med til når man skal perforere dampsærre. (hvilket du måske ikke skal bruge som du skriver)
Jeg har placeret mine spot i køkkenet 65-70 cm mellem hver spot. Men det er jo også et arbejdsområde hvor man skal have mere lys, end hvis det skal bruges som generel belysning. 50-80cm mellem spots til arbejdsområde. og 60-110cm mellem hvis de skal bruges som generel belysning. De tal kan bruges lidt som tommelfinger regel.
Men du skal jo huske at der skal tages højde for spær og andet på den anden side af loftet, hvis de skal side symetrisk. Dette kan godt være en svær opgave hvis man er uheldig.
Men i bund og grund tror jeg du får det bedste resultat hvis du sammen med din elektriker bliver enig om placering. (Få evt nogle venner eller familie med over og hør deres tanker om hvor de synes de kunne side bedst. Det altid godt at få flere meninger)
BEK
BEK
Postnr: 9000
BEK BEK
Tegningen var nu også bare for at give et billede af stuens størrelse.
Jeg har ikke planer om at de skal placeres videre symmetrisk - det synes jeg ikke rummets ringe/skæve størrelse ligger op til. Og som du selv er inde på, er det egentlig bare at gøre opgaven sværere.
Det jeg var mest bekymret for var sådan set at få rummet overbelyst. En kammerat har lige påpeget for mig, at jeg da bare får installeret en lysdæmper samtidig, så er jeg ude over den bekymring.
Jeg tager en tur over til elektrikeren, og ser om Nordtronic falder i min smag.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Tror Nortronic har forskellige modeller, for til dem jeg har brugt medfulgte en skum ring, som i mine øjne ikke har meget med en tæt dampspærre at gøre. Og den omtales da også som "vapour protector" i installationsmanualen. Her er dampspærren også vist ført hen over spottet. Måske jeg tager fejl. Men der er også lidt OT i denne situation :-)
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Jenshøj: Dem jeg købte med 100mm indbygningshøje havde 2 ringe med. Den ene til hvis dampspærren skal ligge henover spotten, og den anden passer uden om spotten helt tæt, og klæber mod dampspærren og tætner der.
BEK: Jeg købte LK CR-300 dæmper af samme grund. Så kunne jeg altid dæmpe ned, og stadig tænde og slukke på samme styrke hver gang. Det er jo en mulighed. Hvis du synes den er grim findes der, så vidt jeg ved også andre der husker lys indstillingen og tænder og slukker på samme niveau som den sidst blev indstillet til.
BEK
BEK
Postnr: 9000
BEK BEK
Jeg tror jeg beder om at få en LK Touch IR 350 installeret - den er lidt mere diskret at se på, og så er der mulighed for remote :-)
Takker for inputs, jeg må prøve at få elektrikeren til at tage lidt ansvar for sit arbejde/rådgivning ;-)
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Skrevet af BEK på 03 feb 2013 12:25
Tror ikke du kan få ham til at tage ansvaret for dem, hvis det senere viser sig du er utilfreds med placeringen.  Derfor vær omhyggelig, og vælg placeringen sammen. Det er meget svært at lave om når først der er lavet huller i loftet
BEK
BEK
Postnr: 9000
BEK BEK
Nææ, vil nu heller ikke hænge ham op på det, men var nu lidt skuffet over den manglende rådgivning.
Alt andet lige, må hans erfaringsgrundlag være større end mit.
Jeg vil prøve at bruge dine mål. Er der tvivl, så hellere montere en ekstra...
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
bare fordi man er elektriker er det jo ikke ensbetydende med man har en masse erfaring inden for lys. Derfor vil det jo også være svært at rådgive dig, hvis han ikke har sat så meget lys op i boliger. Du kunne spørger det firma han kommer fra, om de har en der har meget erfaring, som kan rådgive dig lidt bedre evt.
BEK
BEK
Postnr: 9000
BEK BEK
Det var rent faktisk en slags "konsulent" der var ude at give et bud - det var ikke ham der skulle udføre selve jobbet.
Derfor synes jeg godt jeg kan tillade mig at være lidt skuffet - men det vil jeg ikke hænge mig mere i.
Reene_RAN-Light
Reene_RAN-Light
Postnr: 9460
Hej BEK
Nordtronic spot er et dansk firma som er bosiddende i Sæby i Nordjylland, deres spot er et ganske godt og solid indbygningsspot der bliver brugt mange steder som belysning idag , det er et af de bedst sælgende produkter vi har i vores butikker og der er næsten ikke reklamatione på nogle af deres spot.
Det er muligt at få deres model nr. 1752 Quick Install som en Philips LED-spot hvor der er monteret en Philips masterled 4watt i som er dæmpbar, så bliver det næsten heller ikke nemmere at montere for elektrikeren .
Jeg vil mene at monteret afstanden imellem spot i loft ligger imellem 80cm og op til 120cm hvor de 120 cm er max, med led pære i dine spot vil jeg mene at 90cm mellem spot er fornuftigt.
Ved opmærkning vil jeg anbefale at bruge tape hvis der er dampspærre og ved byggeri uden dampspærre som dit kan du bruge et stykke ledning og lige bukke de yderste 3 cm så du får et "L" formet stykke som stikkes op i isoleringen som makering.
Du få et pænere resultat hvid du går efter lidt symetri i din belysning, men symetri er også mange ting , det kan være cirkler , forskudt eller som stjerne tegn hvis loftet er stort nok.
Ved firkantede spot er det vigtig at de sidder helt precis på række for ikke at kante , Runde spot er mere taknemlige.
Meld endelig tilbage hvordan det går, evt med billed. God arbejdslyst.
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
Profi
Profi
Postnr: 2605
Profi Profi
Bek...kan du ikke smide en ny tegning op, hvor du har tegnet døre og vinduer ind og evnt også hvor du har tegnet spisebordet ind....Så kan jeg da give en foreslag
BEK
BEK
Postnr: 9000
BEK BEK
Skrevet af Reene_RAN-Light på 04 feb 2013 13:23
Hej BEK
Tak for dit input.
Nu nævner du en specifik model - er det den jeg skal bede elektrikeren om at skrue op i loftet?
Jeg har sat og kigget lidt rundt, og kan se at en del af deres spots leveres med (såvidt jeg kan læse mig frem til) en LED der er fabrikeret af dem selv - eller ihvertfald med deres navn på.
At jeg ikke går efter et specielt symmetrisk mønster, skulle ikke forståes på den måde at jeg kaster en terning, og så får dem monteret. Problemet (for mig) ved symmetriske mønstre er, at sidder de ikke 100% i skabet, bliver det en kilde til daglig irritation
  1. philips led spot.
    Belysning
  2. Spot + LED
    Belysning
  3. LED belysning
    Lav-Hus
  4. Led spot, hvilken spredning
    Belysning
  5. Led Belysning
    Grøn energi og sparetips
