Hej BEK
Nordtronic spot er et dansk firma som er bosiddende i Sæby i Nordjylland, deres spot er et ganske godt og solid indbygningsspot der bliver brugt mange steder som belysning idag , det er et af de bedst sælgende produkter vi har i vores butikker og der er næsten ikke reklamatione på nogle af deres spot.
Det er muligt at få deres model nr. 1752 Quick Install som en
Philips LED-spot hvor der er monteret en Philips masterled 4watt i som er dæmpbar, så bliver det næsten heller ikke nemmere at montere for elektrikeren .
Jeg vil mene at monteret afstanden imellem spot i loft ligger imellem 80cm og op til 120cm hvor de 120 cm er max, med led pære i dine spot vil jeg mene at 90cm mellem spot er fornuftigt.
Ved opmærkning vil jeg anbefale at bruge tape hvis der er dampspærre og ved byggeri uden dampspærre som dit kan du bruge et stykke ledning og lige bukke de yderste 3 cm så du får et "L" formet stykke som stikkes op i isoleringen som makering.
Du få et pænere resultat hvid du går efter lidt symetri i din belysning, men symetri er også mange ting , det kan være cirkler , forskudt eller som stjerne tegn hvis loftet er stort nok.
Ved
firkantede spot er det vigtig at de sidder helt precis på række for ikke at kante ,
Runde spot er mere taknemlige.
Meld endelig tilbage hvordan det går, evt med billed. God arbejdslyst.
