Dimensionering af heb 140 & 160 jernprofil carport contra limtræ`s bjælke
Jeg skal bygge en garage på 540X900cm fundamentets mål, monteres med 10 stk. 25gr.  gitterspær eller saksespær mål 547cm, carporten skal opsættes med stolper 97x97 eller 125x125, monteret på rem over fundament under hvert gitterspær
I carportens åbning hvor jeg skal køre ind fra siden i en ca. 6 meters åbning vil jeg dog sætte 2 stolper på 150x150 til montering af HEB profil.
 Problemet er at jeg skal kunne køre ind fra siden, og i denne side skal der monteres en bjælke på 6 meter.
Jeg skal have dimensioneret en 6 meter HEB jernbjælke, som kan bære et tungt tag.
Ved hjælp af dimensionering af limtræsbjælker har jeg fundet ud af at jeg skal have en limtræsbjælke med dimensionen 140x366 x600, men denne bliver desværre for høj, når man skal køre ind fra siden med en bil, derfor vil jeg have en HEB jernprofil.
Carporten indretning 3meter redskabsrum og ca. 6meter carport på fundament, carporten bliver lukket med træ på alle sider undtagen 6 meters indkørsel.
Eventuel tegning og beregninger, fra lignende byggeri.
Er der nogen der kan hjælpe.
På forhånd tak
Hilsen
Gunnar
61782900,
Sms dit telefonnummer jeg skal nok ringe dig op, eller mail [email protected], hvis du kan hjælpe.
Jeg skal bygge en garage på 540X900cm fundamentets... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 20 indlæg før dette.
nedbøjning nok kraft gange 3 i sikkerhed regnet ud fra tagets vægt så skulle den være hjemme
PEK
Til Ingenøren, tak for din beregning.
Men jeg tænkte på om jeg ikke kunne bruge 2 stk. 6meters UNP 140 lægge dem på højkant, punktsvejse eller bolte dem sammen, så er jeg nemlig nede på et på 140 i højden som er optimal for min konstruktion.
Det er kun nedbøjning jeg har brug for.
Gunnar
jeg går udfra at du mener hulprofiler- firkantrør ovenpå hinanden men hvad er de så i godstykkelse nu er det jo hel andre kræfter vi taler om, men det syntes ikke at lyde forgæves, så skal du jo beregne dem to gange det er nok fordi at du har sådan nogle liggende så kunne jeg da også fristes til ar bruge dem, men hvis du kan få lidt afstand imellem dem så er det nok stærkere da momentet ændre sig pas også på ståltyper, det er jo ikke ligemeget om det er styrke 37 eller50 eller 60 du skal kende din ståltype spørg jernhandlen hvis du er i tvivl.
PEK
UNP er som et U
Skrevet af hjerpsted på 16 jul 2012 14:52
Gunnar
Det giver nogle lidt andre inertimomenter men ikke til det mere gunstige. Jeg regner Iy = 11,22*10^6 mm4 hvilket er mindre end for HEB160 profilet hvorfor nedbøjningen bliver større, ca. 30 mm totalt. Det er lidt voldsomt og vil nok ikke anbefales!
Hvis du skal længere ned i dimension, kan du finde et profil af typen HEM140. Det har et større inertimoment og medfører en samlet nedbøjning på ca. 10mm hvilket er væsentligt under de 15 mm jeg har skønnet som maksimum.
 Certificeret Statiker
Mange tak det var perfekt.
Gunnar
Bemærk dog at højden på en HEM140 er 160 mm jvf.:
http://www.staticstools.eu/profil_HEM.php?profil=HE140M&act=zobraz&lang=EN
Så samme højde som en HEB160 blot smallere.
Hvor for ikke bare lave carporten de 5 -10 cm højere, istedet for alle de krumspring???????
mvh jens
Skrevet af cp_ på 16 jul 2012 22:45
ja sorry....burde jeg have husket! Du skal have et HEM120 som så er de 140mm højt, det ændre dog igen lidt på nedbøjningen som ved fud snelast vil ligge omkring de 16 mm. Du må gøre op med dig selv om det er acceptabelt!
