Pris på skur 12 m2
Jeg ved godt at forummet hedder lav-det-selv, men alligevel tillader jeg mig at stille et spørgsmål som går på et håndværkertilbud da jeg simpelthen ikke har kunnet finde andre forummer med lige så kvalificerede svar som her.
Det drejer sig om at vi skal have opført et redskabsskur på 12 m2 med specifikationer som disse (kan selvfølgelig godt afvige lidt):
- Stolper i jord 8 stk. betonfødder med galvaniseret stål gaffeler
- Bjælkelag i trykimp. Træ for gulv og 18mm krydsfiner
- 45x95 træskelet som vægge
- Stikspær med ensidigt fald
- Lægter
- Eternitplader på tag
- Fer og not beklædning i trykimp. På alle fire sider udv.
- 1 stk. pladedør med greb og cylinder
- 1 stk. vindue
Vi har hverken tid, lyst eller evner til at lave det selv så vi må jo betale os fra det. Vi har fået en pris på 43.000 kr men det synes jeg lyder dyrt.
Er der nogle som kan give et bud på om prisen er rimelig eller om det kan gøres væsentligt billigere? Altså vel at mærke samlet og monteret.
På forhånd tak og undskyld at indlægget falder uden for rammerne af forummet
Martin
12 svar
Det lyder umiddelbart dyrt, har du evt overvejet et færdig købt skur?
Der er ofte tilbud i div byggemarkeder, det skal selvfølgelig sættes op, men så kunne du "nøjes" med at skulle betale samlingen, som burde kunne gøres rimelig hurtigt, når det er et færdigt produkt.
Jeg synes prisen lyder fair nok.
Jeg har selv lige bygget skur. Det løber sgu´ hurtigt op. Jeg tør ikke tænke på hvad jeg måtte give ekstra, hvis jeg skulle have haft en tømrer til at bygge det..
Du kan jo som danielvagn foreslår, overveje at købe et færdig købt skur. De kan være udemærket, men de ligner så også derefter
indhent tilbud fra 3 forskellige tømre. Så kan du jo vælge det billigste, eller ham du bedst kan lide
Med det som du anfører bør prisen være omkring 25.000 kr. opsat.
Gert Lund Christensen
www.abr.dk
Jeg ved at diverse skole som Euc syd, Euc vest mm sælger fornuftige huse og skure. Vel og mærket efter bestilling.
De er fine, og kan laves som du ønsker. De ligger mellem 10.000 og 25000 (som er det dyreste jeg har set. Dette var med isolering, dør med ruko, termevindue, strøm, dampspærre mm.)
R. C. Nielsen
onkelroar, er den pris du refererer til inkl. montering?
Skrevet af marlarius på 20 feb 2012 15:33
De er færdig lavede, og bliver oftest afhentet af en vognmand og leveret på adressen :-) Så de kommer i princippet bare "og sætter huset" :-)
R. C. Nielsen
Prøv tekniske skoler hvor du bor,og hvor der er tømmerlærlinge,de laver nogle flotte isoleret gæstehuse som svendestykke og som er nøglefærdige,jeg mener prisen er ca. 20.000.- + transport af huset, det sørgede skolen for her, de skal kun males og en let sokkel
Bauhaus har et redskabsskur på 12,3 m2 til 14.000. Dertil kommer sokkel og tagpap.
Jeg har selv sat en gæstehytte op fra Bauhaus på 12 m2, det var ret enkelt da først soklen var på plads. Tog ca 3 timer at sætte den op for mig og en hjælper + 2 timer til tagbelægningen.
vh
gug
Nu er der også kvalitets forskel på et skur bygge fra bunden af, og et skur fra Bauhaus.
Den lave pris fra de tekniske skoler, er fordi der kun skal betales for materialerne.
Malgodt.dk
