Lyskasse projekt
MBjerre
MBjerre
Postnr: 8900
MBjerre MBjerre
Hej LDS
Jeg har renoveret stuen og mangler nu kun det sidste projekt.
En lyskasse lavet i træ som skal placeres bagsofaen. Lyset i denne kasse skal være 3 x 230V halogen indbygningsspots.
Kassen er lavet og nu skal jeg blot have lavet strømmen er det noget jeg selv må lave?. Jeg ønsker at lyse skal tilsluttes en stikdåse som ligger ved siden af sofaen.
Nogle der har erfaringer og viden om dette?
PFT
Mikkel
fudji
fudji
Postnr: 6710
fudji fudji
i princippet må du godt hvis det er et færdig spot kit du har købt og overholder det der står skrevet i monteringsvejledningen, men husk så må du ikke bruge længere ledninger ind det der følger med.
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Skrevet af fudji på 24 jan 2012 18:28
Den var godt nok lidt kryptisk formuleret. Så vidt jeg ved er der ikke ledninger monteret på fatninger, dem skal man selv montere.
Lav du bare din lyskasse, men sørg for at der er god afstand imellem træ og spotpærer for de bliver godt nok varme, og kan altså godt antænde et stykke træ.
Det vil være en god ide om du montere en afbryder på ledningen ind til kassen.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Jeg tror fudji mener et færdigt gør det selv sæt, og så passer formuleringen.
kll
kll
Postnr: 2765
kll kll
I princippet er det en stor lampe du er ved at lave. Det må du gerne.
Skal det være en trækasse med spots der lyser op på væggen? I så fald ville jeg nok vælge nogen spare eller diode pære, da du ellers vil have stor brandfare med halogen, hvis det falder noget på på kassen ( puder, papir eller lign.)
Trik
Trik
Postnr: 2860
Trik Trik
Jeg ville også vælge LED pærer af brandmæssige årsager og samtidigt strømsparende.
Derudover synes jeg, personligt, at sætte en dæmp på, ville være en god løsning, så du altid kan justere i forhold til "stemning". Bare vær OB's på det er langt fra alle LED der fungerer optimalt med dæmp...
