hvor meget lys har i på Værkstedet?
Cpetersen
Cpetersen
Postnr: 4600
Cpetersen Cpetersen
Jeg skal til at købe noget belysning til garagen, og er lidt i tvivl hvor meget man egentlig har brug for..
Bygningen er 8x5 meter og vægge/lofter er beklædt med spån/OSB plader
Jeg tager nok lysstofrør da de er billige, planen lige nu er at sætte 2 stk 2x18watt amaraturer op over arbejdsbordet, og 1 stk 2x36watt i loftet lige over motorrummet på bilen, og så ellers drysse 5stk 1x36watt rundt omkring.. så alt i alt omkring 7x36watt og 4x18watt rør = 324watt total
Men det bliver selvfølgelig også et vist strømforbrug bare til lyset..
Så derfor hvor meget har I andre sat op?
akselj
akselj
Postnr: 8362
akselj akselj
I min garage på ca. samme størrelse har jeg 2x36 W over en filebænk, 4x36 W 1 m fra begge sidevægge og 2x36 W over et arbejdsbord med vask. Srmaturerne er med reflektor.
Lyset kan tændes i 3 sektioner. desuden har jeg 2 skotlamper til orienteringslys.
Måske skudt over målet, men man kan ikke have for meget lys når man arbejder.
ktm
ktm
Postnr: 4540
ktm ktm
Du er under alle omstændigheder nødt til at have håndlamper, når du skal lave bil.
Det er rasende dyrt i elforbrug at forsøge at have tilstrækkelig lofts- og væglys og alligevel kan man aldrig lyse ordentlig op inde under skærme, under bunden. under motorhjælmen og ned i kroge og hjørne.
Mit råd er, at du blot sørger for rimeligt lys til at finde værktøjet og ikke falde over samme, og så arbejde med håndlamper. Selvfølgelig godt væglys ved filebænke.
Jeg har tidligere forsøgt mig med lyst gulv og masser af loftslys, men det var ruinerende dyrt at bruge.
ktm
bald
bald
Postnr: 9700
bald bald
Jeg har 5 stk 2 x 36w på 5x5m som er selve værkstedet, også kun 1 stk 2x36w på den første del ligeledes 5x5 meter, hvor bilerne bare holder normalt.
Mvh Christian
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Opsæt rigeligt med lys og lav det så det kan tændes sektionsvis, så du kan tænde efter behov, fx en afbryder til lys over arbejdsbænke, en afbryder til grund lys i loftet (fx dit armatur i midten af lokalet, over bilen) og så en afbryder til ekstra belysning i loftet, til når du virkelig skal kunne se hvad du laver.
Så bliver du ikke ruineret hver gang du er i garagen og tænder lyset
mellon
mellon
Postnr: 9560
mellon mellon
Som udgangspunkt 2 -300 lux pr. m2. til loftet det er omkring 7 - 8 w pr. m2 fordel dem jævnt. Kan selv bedst lide 1x armature og dobbelt så mange, giver bedre lys i hjørnerne. jeg tænder over 2 kontakter. den første tænder lys over arbejdsborde og maskiner og nogle få i resten af værkstedet. Armaturene over bord er hængt i wire så jeg ikke skygger for mig selv. Ellers en arkitekt lampe med fod der kan flyttes rundt med en 75w pære og diverse arbejdslamper.
Cpetersen
Cpetersen
Postnr: 4600
Cpetersen Cpetersen
okay det lyder til at de 324watt jeg havde sjusset mig frem til ikke er helt skævt så, tak for feedback!
Og som der bliver nævnt skal der naturligvis bruges arbejdslamper når man ligger under bilen.. ellers skulle garagen jo lyse som en sol :-)
Hansen7717
Hansen7717
Postnr: 6230
Hansen7717 Hansen7717
Værksted 10x10 meter.
4 stk 36 watt over/omkring arbejdsbord.
3 stk 36 watt fordelt rundt i rummet.
1 stk 2x36 watt midt i rummet, over smørregrav.
4 stk 2x18 watt i smørregraven.
1 stk 8 watt nødbelysning/orienterings lys.
Det hele tændes på 4 forskellige kontakter.
Orienterings lys er med sensor.
Mvh Thomas Hansen
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Jeg har 8 stk 36 watt lysstofrør i min garage, på ca samme størrelse, som trådstarterens.
Jeg har hvidt loft, og lyse væge det hjælper jo også .
Jeg har det sådan det kan tændes, i tre afdelinger, så står jeg og arbejder eks. ved filebænken har jeg kun tændt de 3 stk. der er der.
mvh jens
danielvagn
danielvagn
Postnr: 2970
danielvagn danielvagn
jeg har et værksted på 4,5-7 m, selvfølgelig betyder det en del hvor lyst det hele er, jeg har 4 36W amature monteret i loftet, som giver et rigtig fornuftigt lys i rummet.
Desuden har jeg et dobbelt 36w amatur over filebænken som tændes seperat, jeg har et tilsvarende monteret så det lyser op der hvor en bil holder med motorrummet.
Jeg har hvide vægge og hvidt gulv, mit loft er ret blankt og hvidt
Billedet er selvfølgelig taget lige da jeg var færdig med det, nu er der rykket ind med div udstyr
