Flydene gulv på bred kantisolering
Danishmopar
Danishmopar
Postnr: 2650
Danishmopar Danishmopar
Hej Gutter.
Jeg skal til at lægge gulv i vores nye tilbygning, 12 mm bambus. Men hvordan lægges det korrekt over den brede kantisolering i dør åbningerne "100 mm"  se billede
På forhånd mange tak Gutter.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Et rigtigt godt ? der.
Det nemme svar er at det burde du have tænkt på noget før og købt en dør med en bredere bundkarm. :o)
Der skal noget forstærkning til.
Måske kan du nedfræse 3 "pinde" på rværs af isoleringen. Og lidt ind i betonnen. Således at du gør pindene , (stål), fast med skruewr ned i betonen og den anden ende fastgøres i bundstykket med skruer fra oversiden af falsen i bundstykket og ned igennem pindene.
Hvis du borer et lodret hul i isoleringen. Hvor langt er der så ned til "fast bund"?
Danishmopar
Danishmopar
Postnr: 2650
Tak for den hurtige respons.
Isoleringen er 300 mm tyk, som jeg lige husker det.
Det var måske også muligt at sætte lægte i hver side, for bagefter at lægge en plade hen over til at bære gulvet.
Kunne det være en løsning.
Dennis.
