Rør til badventilation og emhætte
Selvbyggerenmanden
Selvbyggerenmanden
Postnr: 8300
I vores nye hus, som er under opførelse, skal jeg have ført følgende op til taghætterne:
Rør fra ventilator i bad i stueetagen.
Rør fra emhætte i stueetagen.
rør fra bad på 1. sal.
Jeg kan se, at man kan købe en lang række forskellige rørtyper. Nogle er blot slanger i 3 meter stykker, som trykket sammen ikke fylder mere end 20 cm. Andre er faste rør.
Rørene/slangerne bliver lodrette, og nogle steder skal længden være helt op til 5-5,5 meter.
Er der nogen, som kan oplyse, hvilken type rør/slange jeg bør anvende og lidt om fordele og ulemper ?
På forhånd tak !
Selvbyggeren
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Hvad du SKAL bruge ved jeg ikke!
Men fleksible plastrør er noget skrammel eller ihverffald en discountløsning.
Men det handler jo osse om føringsveje, plads, brand, isolering, holdbarhed, rensning oma.
I et nybyggeri og med så lange rør må det hedde faste isolerede rør, 4kantede eller cirkulære.
Selvbyggerenmanden
Selvbyggerenmanden
Postnr: 8300
Hej hpox
Det lyder fornuftigt med faste rør. Ved du om det så er sådan nogle metalrør, som benyttes til varmeflytning, som jeg bør benytte ?
Almindelige røde kloarkrør kan sikkert også anvendes, men de er jo nok ikke fremstillet af et materiale, som man bør benytte inde i husene.
Selvbyggeren
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Ved ikke så meget om ventilation.
Udover at jeg aldrig har set kloakrør anvendt. De passer slet ikke sammen med ventilationsenhederne. :o)
Du skal bruge enten spirorør, som er runde metalrør, eller firkantede plastrør, som vist osse findes præisolerede. Begge rørtyper er en del af systemer hvor alle fittings osv. passer sammen.
Start med DUKA og prøv at Google på boligventilation eller lign.
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
Man bruger normalt spirorør. Du kan finde en del oplysninger ved lindab eller øland.
  1. r
    Lav-Hus
  2. R**rendt...!?
    Lav-Hus
  3. Pex r-i-r til vand
    Lav-Hus
  4. Yndlingsrose(-n eller -r)?
    Lav-Have
  5. Oliebrænder Bentone B1 R
    Lav-Hus
