Kabel tv uden fordeledåse
Urup
Urup
Postnr: 6940
Urup Urup
Jeg har lige købt et hus hvor der er lavet antenne stik rundt i hele huset.
Jeg får yousee som kabeltv og det er fint.
Nu skal jeg også have bredbånd og det er der problemet er.
Jeg vil gerne undgå at skulle have den dåse på nede i stuen for at skulle gå op på loftet igen til trådløs router.
Kabelet går på loftet inden det komme i stuen og jeg kunne ønske jeg kunne klippe ledningen der sætte en gren på og forsætte den ene i stuen og den anden til routeren på loftet.
Kan man ikke det ????? har det hele på loftet.
Allan
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Kan du ikke beskrive lidt nærmere, hvilket kabel der kommer ind på loftet?  Hvis det er dit antennekabel får du vel lavet et udtag til EDB på antennekablet.
Urup
Urup
Postnr: 6940
Urup Urup
Det er et alm antenne kabel.
man plejer bare at sætte den dåse uden på væg dåsen og her derved edb udtag.
Det er denne dåse jeg gerne vil have på loftet uden for mange stik her og der
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Den fordeler, du henviser til, er en antennesplitter, som bruges til at fordele antennesignalet til flere antennestrenge. For at kunne tilslutte en router, skal du nok have lavet et udtag til EDB på dit antennekabel. Det kan fint placeres på loftet, hvis dit antennekabel kommer ind på loftet. På min installation er EDBudtaget placeret først på antennekablet, derefter kommer en forstærker og dernæst kabelsplitteren.
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Ingenioeren Ingenioeren
Skrevet af Urup på 18 jan 2012 12:57
Havde måske regne med sådan her en med EDB udtag til modem/router
http://www.avxperten.dk/antennemate...ter%29.asp
Der er ikke noget problem i at splitte kablet op, dog skal det gøres inden den første afgrening, hvilket i dit tilfælde ikke vil være et problem
Det der er vigtigt er, at det materiel du sætter op, skal have returvej.
Umiddelbart ser det ikke ud som om der er returvej i den splitter du linker til, prøv istedet den her:
http://www.av-cables.dk/billede_kab...13_da.html
I og med du klipper kablet og sætter en splitter på, så æder du også en del af signalstyrken! hvis du oplever dårlig forbindelse efter indgrebet, så skal du have en forstærker på - igen skal det være en forstærker med aktiv returvej!
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Hvis din dåse i stuen ikke har datastik, vil Yousee skifte denne, da du ellers ikke kan koble dit kabelmodem til. De kan også sætte et skillefilter på dit kabel på loftet. Hvis du allerede har datastik, vil de nok tage sig betalt for det.
(Jeg er ikke helt stærk i antenne installationer, men er der ikke noget med, at signal niveauet på et kabeltv-signal, er højrere end på et alm. tag-antenne signal, og at første dåse hvor kabeltv-signalet termineres, derfor har stor dæmpning? Underforstået, at der dermed også skal være stor dæmpning på datavejen i skillefilteret?)
Men det korte svar er, at det godt kan lade sig gøre. Spørg Yousee, hvad de siger. Måske vil de lave det gratis for dig.
Urup
Urup
Postnr: 6940
Urup Urup
De laver ikke noget gratis.....
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Tjaa.. mine forældre fik monteret en spiltter, som en del af oprettelsesgebyret. De betalte ikke ekstra for det.
Urup
Urup
Postnr: 6940
Urup Urup
Jeg skal jo ikke have nogle montør ud til at montere det.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Der kan man bare se. Det skriver du jo ikke noget om. Du sprøger om det kan lade sig gøre. Det var bestemt ikke min mening at genere dig, ved at foreslå at få det lavet gratis af en montør :-)
  1. Antenne signal
    Lyd & Billede
  2. Lægge antennekabel ind i væggen?
    Lav-Hus
  3. Fordeling af antennekabel og stik
    Lav-Hus
  4. Antenne-kabel-rod
    Lyd & Billede
  5. Nedlagt yousee TV stik
    Om Lav-det-selv
