Frost i vandhane
Paddington
Paddington
Postnr: 8543
Paddington Paddington
Hallo
Hvor meget isolering skal der være omkring et vandrør i en åben stald, for at røret ikke fryser til?
Er der en 'tommelfinger regel' jeg kan gå ud fra?
En frostsikret vandhane, skal sættes på et isoleret rør i en "relativ" kold stald.
Kan man overhovedet gøre det, eftersom der vil være åbent ind til røret, fordi der kommer en vandhane på.
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Hvis der ikke er forbrug på vandhanen, kan du ikke isolere dig ud af det, hvis der kommer stærk frost.
Der findes specielle varmekabler til formålet, samt recikuleringspumper med varmelegeme.
Men giver du den 100 mm isolering, vil det da forsinke forfrysningerne.....
En frostfri hane, sidder jo typisk i en ydermur, lukkedelen sidder inde i varmen, og røret ud til hanen står tomt, når hanen ikke er i brug.
mvh jens
Paddington
Paddington
Postnr: 8543
Der er ikke forbrug om natten, men om morgenen og aftenen er der, men jeg kan godt forstå hvis det ikke er nok.
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
maskinsnedker maskinsnedker
Paddington.
Rørskåle i en form for celleplast/famingo ca. 20 mm tykke & fås' i mange dimensioner de er selvklæbende når de trykkes sammen efter en plast-strimmel trækkes af.
Ellers kan du på gammeldags maner med rock/glas/woll/ snøres omring med en tynd ståltråd, ovenover kan vikles pap eller plastik eller andet egnet materiale, som holder på isoleringen og gør den robust.
Selve vandhanen er straks lidt vanskeligere at isolere, men en kasse med noget isolering omkring eller inden i lige til at hægte af når vandhanen bruges, må være til at lave med lidt finger- snilde.
Tror ikke der findes en "tommelfinger regel hertil, har aldrig hørt om en sådan.
maskinsnedker.
Paddington
Paddington
Postnr: 8543
maskinsnedker
Interessant svar, en tevarmer til vandhaner, det kunne være det virkede.
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
Var bare en ide' jeg fik da jeg så dit spørgsmål.
maskinsnedker.
Jacko
Jacko
Postnr: 5450
Jacko Jacko
Te varmer til udendørs vandhaner som maskinsnedker beskriver er vidst meget brugt i kolonihaver. Der nede hvor jeg har, er der masser af de bokse på om vinteren.
Faglært Maler
  1. Udendørs vandhane
    Lav-Have
  2. Frosset vandhane i køkkenet?!
    Fyr og opvarmning
  3. Vandhane i nikkel
    Lav-Hus
  4. Vandhane
    Lav-Hus
  5. vandhane
    Lav-Hus
