afvikling af radiator med 1 strengs system
Andreasvang
Andreasvang
Postnr: 3200
Andreasvang Andreasvang
Hejsa
Jeg har et hus fra 1977. Der er et 1 strengs varmesystem, og jeg vil gerne fjerne en af radiatorene, idet jeg skal have en havedør ud af stuen netop hvor radiatoren sidder. rørene er støbt i gulvet og kommer op under radiatoren. Mit spørgsmål er derfor:
Kan man samle de 2 rør der kommer op af gulvet, så radiatoren kan fjernes, uden resten af radiatorene påvirkes, og hvordan i himlens navn gør man det
Kan man eventuelt "bare" sætte en prop i der hvor radiatoren er skruet på røret???
venlig hilsen
Andreas Hare Vang
badedyr
badedyr
Postnr: 7470
badedyr badedyr
Hwj
Har selv haft det samme system, tror at hvis du kikker ordenligt
efter så sidder de 2 rør der kommer op af gulvet fast i et gennem-
gående rør. Hvis de gør det skruer du bare de 2 rør af og sætter
propper i hullerne i det gennemgående rør.
Men hvis det ikke er tilfældet så skal der forbindelse mellem de 2
rør der kommer op af gulvet på den ene eller anden måde.
Hilsen Jan
