er safteboks nødvendig ved indbygningsspots
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
og det er korrekt at jeg med LED bare kan fjerne lerpotterne ikke ?
Nej. Det afhænger af dine spots, og som tidligere nævnt må du ikke lave en installation, hvor en anden senere kan komme og skifte pæren til en forkert type, og dermed skabe brandfare (der er en grund til at lamper er mærket med max. watt-angivelse). Som minimum skal dine spots mærkes med f.eks. Kun til LED - max. 3 W.
Læs også pkt. 11 her:
http://www.nordlux.com/Indbygning-121.aspx
"Kan spots med LED pærer sættes direkte op i isoleringen?
* De fleste LED spots kan bygges direkte ind i isoleringen, men man ikke gå ud fra at alle kan.
Nogle af diodepærerne er forsynet med køleribber, hvis disse ribber ikke kan afgive varmen, kan diodepærens levetid forkortes væsentligt.
Det vil fremgå af brugsvejledningen og typemærkningen om lampen kan bygges ind i isoleringen.
Hvis lampen er forsynet med F-hat mærkning kan denne indbygges i isoleringen.
Selvom LED pærer ikke bliver så varme som glødepærer, kræver Nordlux de samme indbygningsmål.
På denne måde har vi sikret at selv med en almindelig glødepære vil lampen og omgivelserne ikke blive for varme."
Lav det nu for guds skyld ordenligt. Det er som andre har nævnt noget brandfarligt stads. Og så meget koster en godkendt safebox heller ikke.
morten B M
morten B M
Postnr:
morten B M morten B M
jamen der er ingen isolering... der er bare luft.
Fortsår ikke helt hvad du mener? Må jeg ikke udskifte mine halogenpære med LED ?
findes der saftybokse der kun er 12-13 cm i højden?
Eller bliver jeg nød til at udskifte hele "armaturet"? Havde håbet på bare at skifte pærerne
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
denne hedder 2600-2800k
Det alene gør, at du ikke skal købe den, hvis variationen kan være så stor. Går ud fra, at du skal bruge mere end en, og det det er ikke pænt, hvis de forskellige spots har forskellige farver. Desuden bør du ikke købe en, hvor Ra-værdien ikke er opgivet.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Ok, jeg havde overset, at du ville fjerne isoleringen - det forstår jeg så ikke du vil!
Jo, problemet kan komme den anden vej rundt. Hvis du laver en installation, som ikke er brandfarlig, fordi der bruges LED, bliver den brandfarlig, hvis en anden skifter pæren til el alm. halogen-spot. Og du kan jo ikke gå ud fra, at den som skal skifte pæren om 15 år, ved hvilke forudsætninger du har lavet installationen under, hvis det ikke er skrevet noget sted.
Ja, masser. F.eks:
http://www.greenline.dk/Produkt/109...x-Oe150X95
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Jeg er ked af at sige det, men som elektriker må jeg pointerer at hvad angår led belysning, så får du hvad du betaler for.
Køb et anerkendt mærke og sørg for at alle værdier er oplyst og inden for det acceptable.
Som jenshøj skriver kan der være stor variation på pærerne, selvom du køber dem samme sted og samme model.
Når en lys diode produceres kan den nøjagtige farve og farvegengivelse ikke bestemmes på forhånd. Så dioderne sorteres efter deres kvalitet, farve og rá værdi bagefter. Nogle producenter er meget strikse med at sortere dioderne, så kunderne kan være sikre på at alle pærerne er af samme kvalitet. Andre producenter sorterer ikke dioderne og kan derfor sælge den samme pærer med forskellig farve og rá værdi. Har skriver de typisk hvilket område farvetemp. Ligger i fx 2600 - 2800k, med det resultat at du risikere at dine pærer giver forskelligt lys i forhold til hinanden.
morten B M
morten B M
Postnr:
Jeg fjerner ikke isoleringen... Der er ikke noget isolering.
Der er bare luft på 12-13cm svarende til højden på håndbåndet. Der ligger et gammel gulv ovenpå hanebåndet.
Det undrer mig lidt at man skal pakke sådan en led pære ind i en potte, og at det skulle være bedre end at den sidder i fri luft omkring den og 12-13 cm fri luft ovenover den.
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Ingenioeren Ingenioeren
Skrevet af morten B M på 14 jan 2012 22:53
Det er fordi du tænker konvektion frem for stråling!
Det er jo netop den frie luft der er farlig, da det lader varmestråler fra lyskilden passere uhindret - hvis strålerne rammer en brandbar flade, og de rigtige betingelser ellers er til stede, så har du problemet! Ved at omkapsle lyskilden i et materiale som ikke er følsomt for denne varmeudstråling, beskytter du det omkringliggende materiale! Noget af strålingen vil transmitteres direkte gennem potten, men en stor del vil reflekteres og absorberes, hvorfor belastningen på de brandbare flader tilsvarende formindskes.
KentAJ
KentAJ
Postnr: 9610
KentAJ KentAJ
Ikke at forglemme støv og spindelvæv, som antænder og spreder ilden, som var det sprit. Derfor brændhæmmende isolering.
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Skrevet af morten B M på 15 jan 2012 18:57
men en 2-3W LED skaber jo ikke særlig meget varme.
Det er korrekt! Men det er ikke lyskilden men armaturet som er problemet. Som det tidligere er påpeget, så vil der være risiko for, at der fremtidigt bliver isat en halogen lyskilde istedet for LED lyskilden, og så har du problemet såfremt armaturet ikke er monteret iht. de anvisninger som denne er pålagt.
Konklusion: Dit armatur skal være mærket og beregnet til de omgivelser du sætter det i, upåagtet af, hvilken lyskilde du vælger at isætte!
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Kan iøvrigt lige tilføje, at såfremt der ikke er en mærkning på armaturet, så foreskriver stærkstrømsbekendtgørelsen en minimums afstand til brandbart materiale på 0,5m
morten B M
morten B M
Postnr:
ja ser der sidder et klistermærke på der hedder 0,5 m.
Men er det bagud eller nedad? Nu er alle mine spots monteret i pudset loft med træunderlag. Hvilket vel så må betragtes som brandfarligt og så er safebox vel underordnet i den sammenhæng?
Er der brandrisiko ved LED ? --Jeg tænker ikke på lovgivning mht hvis der sættes en halogen i
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Det helt korte svar på dit spørgsmål er, at du skal montere dine spots efter fabrikantens anvisninger. Længere er den faktisk ikke. Har du ikke gemt monteringsvejledningen, så må du kontakte producenten.
Og ja, der er brandrisiko ved LED. Det er der faktisk ved alt, som ikke bliver installeret efter anvisningerne.
Og lad nu være med at lave en ulovlig løsning. Det er dit liv, som står på spil. Og desuden vil du få et problem den dag, du skal sælge dit hus.
Men i øvrigt, så forstår jeg ikke, hvorfor du ikke bare monterer safeboxe. Det vil være billigere end at købe en kvallitets LED.
