Udskifte hængsler i ovnlåge
Mekanix
Mekanix
Postnr: 4000
Mekanix Mekanix
Jeg har en ovnlåge i et Blomberg Komfur (HBK 1430 X) som gaber og hænger.
Jeg tænker at det kan løses ved at udskifte hængslerne - problemet er bare at jeg ikke kan komme til hængslerne.
Rundt om hængslerne er der en sort kappe, som jeg kan skrue af - hvilken funktion de har ved jeg ikke, de giver i hvert fald ikke adgang til hængslerne.
Dvs. jeg skal til hængslerne forfra og tænker at det "bare" er at hive resten af ovnlågen ud af den alu-ramme den ligger ned i. Men selv om jeg har fjernet de 3 skruer i bunden (som de sorte kapper oven på hængslerne) kan jeg bare ikke få "indmaden" ud. Som om den også er skruet/limet fast andre steder.
Er der nogen der ved hvordan man kommer ind i sådan en ovnlåge?
- Bjarne
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
HE HE
Ja hvorfor mon det er lavet sådan, jo ellers blev der jo aldrig solgt  nye komfurer.
Jeg mener at lågen er svejset sammen med hængslerne moteret, så der er nok ikke så meget at gøre.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Normalt kan ovnlåger tages af ved at blokere hængslet de med anordninger, der er til det, de er ikke svejsede på. Er du sikker på at problemet ikke kan løses med en ny pakning i lågen?
Mekanix
Mekanix
Postnr: 4000
Mekanix Mekanix
@S. fabrin
Jeg har ingen problemer med at tage ovnlågen af. Problemet er at komme til hængslerne som sidder inde i ovnlågen.
Når du skriver pakning, tænker du så på den gummiliste der sidder rundt om ovnen? Det løser det ikke - ovnlågen gaber 2-3 cm i toppen og i åben tilstand hænger ovnlågen.
Der er en lille aluminiums liste langs kanten af ovnlågen som er limet fast. Den tør jeg ikke rigtig at pille ved for at se om der skulle skjule sig nogle skruer eller lignende inde bag ved, for jeg ved ikke hvordan jeg skal få sat dem fast igen.
helja
helja
Postnr: 8520
helja helja
Hejsa..
Tror nu ikke det er dine hængsler der skal skiftes, men de fjerder der trækker lågen på plads.. Hvis det er sådan. Skal du have ovnen helt ud og pille siderne på ovnen af, de sidder typisk fast med propnitter som lige skal bores ud..Pas på fingerne de er ret stærke
Mvh jan J
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du bliver nok nødt til at få skilt din ovenlåge ad. Jeg har kikket på min ovn, som godt nok er en Siemens, og så vidt jeg kan se, sidder der fjedre til at holde lågen lukket. Hvis aluminiumslisten er limet fast, må den kunne limes fast igen.
Mekanix
Mekanix
Postnr: 4000
Mekanix Mekanix
@heja
Jeg tror ikke at der er nogle mekaniske/bevægelige dele inde i selve ovnen som har med lukkemekanismen at gøre - jeg tror det hele sidder inde i ovnlågen.
@S. fabrin
Men med hvilken lim? Kender ikke lige en varmebestandig ugiftig lim, men måske de kan svare på sådan noget i Silvan?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Araldit eller anden tokomponent lim, som efter hærdning er ugiftig.
helja
helja
Postnr: 8520
helja helja
ok... lyder ellers som en fjeder der er knækket.. men hvis dine fjedre sidder i lågen, gider du ikke lige lægge et foto ind, for det har jeg aldrig set før. ??
og har ski fixet en del af de fjedre gennem tiden.. så er lidt nys på at se "det nye" ;-)
Mvh Jan J
