Fjern maling fra klinker
tibs
tibs
Postnr: 2450
tibs tibs
Dengang jeg flyttede ind i min lejlighed, havde tidligere ejer malet klinkerne på badeværelset. Desværre.
Det jeg søger hjælp til er hvordan sådan noget nemmest fjernes? Kan fortælle at malingen der sidder på klinkerne minimum har sidet der 4 år
Håber nogle kan hjælpe.
Venlig hilsen
Tim
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Hej Tim.
Der findes nok ingen nem metode, du er nok nød til at fjerne det mekanisk med en skraber af den type der bruges til induktions komfurer o.l.  Du kan godt prøve at smørre brun sæbe på og lade det sidde noget tid, ellers var der engang noget der hed Bums. Det var et middel du smører på og det har samme virkning som brun sæbe, men er bare mere efektivt. Så skulle du kunne spule det af, husk at bruge gummihandsker og maske der beskytter dine øjne, begge dele er meget ætsende.
tibs
tibs
Postnr: 2450
tibs tibs
Ok, tak for det hurtige svar. Frygtede lidt at det ville være svaret
Hvad med en tapet-damper? Vil den have nogen effekt overhovedet?
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Skrevet af tibs på 13 jan 2012 10:36
Over hovedet ikke, en tapet damper gør det at tapetet hurtigere bliver fugtigt og slipper den lim det er sat op med ( med mindre man er Skotte, der sætter tapetet op med tegnestifter, så kan han tage det med til den næste lejlighed ) Ja den var våd
tibs
tibs
Postnr: 2450
tibs tibs
Haha. Min kæreste forslår så en varmeblæser? Men mig bekendt fungerer det kun på træ?
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Jamen hun er skam ikke helt ved siden af, havde det været olie eller alkyd maling kan en varmepistol godt få det til at koge op, jeg er dog lidt i tvivl om hvad der vil ske med dine klinker hvis de udsættes for så voldsom en varme.
Men det er ikke kun på træ det virker med en varmepistol, alle steder hvor der er brugt overstående typer maling vil den virke på. Jeg tror også at den maling der er anvendt på dine fliser, er akrylbaseret måske med noget latex i. Og så opnår du det modsatte med varme, det bliver noget skrækkeligt klistret stads der vil være endnu sværere at fjerne.
Så du må bare igang med skrabejernet
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Har du overvejet, at der måske er en grund til, at fliserne er malet?
Der findes jo lakfjerner.
Brunsæbe der smørres på i et pænt lag, og dækkes af plast er også ofte funktionelt.
En varmeblæser er nok også ok, men fuger og andre ujævnheder er nok noget besværlige.
Rent tidsmæssigt, er en gang nye fliser nok ikke så meget mere tidskrævende.
mvh jens
ktm
ktm
Postnr: 4540
ktm ktm
Lær at holde af den grimme maling, eller læg med det samme et lag nye fliser over.
Jeg vel gerne vædde en kop rigtig god øl på, ja gerne 2, at du får ALDRIG det maling af, og får det slet ikke til at se ordentligt ud bagefter.
Det er garanteret noget acrylværk som ikke lader sig opløse, men kan kun brændes væk med f.eks. en bunsenbrænder. Og hvordan ser det så ud bagefter?
Jeg vil så håbe at andre der læser denne tråd, nu ved, at det med at male fliser, er noget man så absolut skal holde sig fra!
ktm
tibs
tibs
Postnr: 2450
tibs tibs
Skrevet af je__ns på 14 jan 2012 11:23
mvh jens
Hehe ja, det her jeg. Og kan nogle steder også godt gennemskue, hvorfor de er malet. Men når man så ser på malingen, så vil jeg også konstatere at det ikke er en velegnet maleruller der har været anvendt. Og farven, ja en smagssag, men ikke helt min smag
Hvis det viser sig at malingen faktisk skulle være let at fjerne, så er min plan at skifte de revnet/hullet klinker.
Men mange tak for alle svar og hjælp.
Min lejlighed står lige pt. til salg, så hvis ikke den bliver solgt inden kontrakten udbløber hos mægleren, må det her være det første projekt i lejligheden!
  1. Fjern maling
    Over hækken
  2. Fjern et lag maling
    Lav-Hobby
  3. Fjern maling fra kældervæg
    Lav-Hus
  4. Maling af malet væg
    Lav-Hus
  5. Maling?
    Lav-Hus
