LDS kontakt til T5 armatur
Paddington
Paddington
Postnr: 8543
Paddington Paddington
Hejsan
Mit nye dobbelt T5 armatur til akvariet lyser lidt kraftigt, jeg vil derfor gerne have muligheden for at afbryde rørene individuelt.
Kan jeg sætte en gennemgangs-afbryder på ledningen til hvert rør?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Om du kan slukke hvert rør for sig kommer an på, hvordan de er forbundet indbyrdes. Der findes flere måder ar forbinde to lysstofrør på. Hvis der kun er en (elektronisk)reaktor skal du ikke forvente at kunne slukke for et af rørene.
Chr.
Chr.
Postnr: 5881
Chr. Chr.
Skrevet af S. fabrin på 13 jan 2012 08:41
Nogle armaturer slukker det andet rør, når det første tages ud. I andre armaturer fortsætter det med at lyse. Er det fordi der kun er en reaktor? For så er det jo en nem måde at finde ud af det på.
Chr.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Ja det er måden at finde ud af det på. En rimelig nem metode. Så at sige learning by doing.
Paddington
Paddington
Postnr: 8543
Jeg kan ikke slukke rørene individuelt ved at tage dem ud.
Det kan jeg ikke forstår, hvorfor skal 'reaktoren' have begge rør tændt for at virke?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Når du ikke kan slukke rørene individuelt ved at tage et af rørene ud, har du besvaret det spørgsmål du stillede først i tråden, nemlig at du ikke kan  slukke et af rørene ad gangen. Den tekniske forklaring kan være, at rørene sidder i serie. Hvis du så tager det ene rør ud, afbryder du forbindelsen mellem rør og reaktor, derved slukkes det rør,som er tilbage. Der er flere måder at forbinde armaturer med to rør i. Den ene er at sætte rørene i serie, den anden er en såkaldt LC kobling.
Steensen
Steensen
Postnr: 6715
Steensen Steensen
Så der er kun én løsning tilbage:
Ud at købe et andet armatur til dit akvarie, hvor du kan afbryde rør'ene individuelt.
  1. Berøringsfrit armatur.
    Lav-Hus
  2. Serie forbinde udendørs lamper.-
    Belysning
  3. Armatur
    Lav-Hus
  4. HF Armatur slukker når det ene rør tages ud
    Belysning
  5. "Nedlægge" armatur
    Jura, reglementer og krav
