Rørdiameter
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Jeg har et spørgsmål, som egenligt ikke har noget med opvarmning at gøre - ud over at det involverer et kobberrør og en slutmuffe.
Sagen er den, at jeg skal montere en lille dc-motor i enden af et rør. Min motor måler 25mm i diameter, og jeg tænker at den bør kunne være inde i et 28mm kobberrør. Jeg er dog blevet i tvivl om hvorvidt de 28 mm er indre eller ydre diameter på røret. Hvad er standarten for det?
Jeg så et sted, at godstykkelsen på sådan et rør er 1,2mm, så hvis de 28mm er ydre diameter, så burde det lige kunne gå.
For at skrue motoren fast i røret vil jeg lodde en slutmuffe på enden. I den vil jeg så bore huller til motorakse og skruer.
Men hvor stor er sådan en slutmuffe i ydre diameter? Jeg vil gerne holde mig under 32 mm. Nogen som ved hvor stor muffen er?
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
28 mm er udvendigt mål.
vile
vile
Postnr: 2650
vile vile
Tag en skydelære med ned i byggemarkedet og mål på de forskellige ting?
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Det var da bestemt en mulighed, men er ret sikker på, at de lokale byggemarkeder ikke har loddefittings til kobberrør - eller for den sags skyld kobberrør i omtalte dimension.
akselj
akselj
Postnr: 8362
akselj akselj
Hvis muffen er over 32 mm. er det meget let at file den ned når du har loddet den på røret.
akselj
akselj
Postnr: 8362
akselj akselj
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
En 28 mm muffe er omkring 31mm udvendigt.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Jeg takker mange gange for svarene. Det ser ud til at min plan burde kunne realiseres :-)
  1. Vvs slutmuffe
    Lav-Hus
  2. Hvilken størrelse slutmuffe?
    Fyr og opvarmning
  3. Slutmuffe til 220v
    Lav-Hus
  4. Rust i ydre panel
    Lav-Bil
  5. 28mm pex
    Lav-Hus
