Ny ledninger i klemlister
AndersKjergaard
AndersKjergaard
Postnr: 9000
Jeg skal  slutningen af måneden i gang med at renovere køkken i en lejet lejlighed, og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at få en ekstra gruppe trukket ned til køkkenet, da der nu kun er en enkelt til hele lejlighed (hvilket i øvrigt også er lovkrav ved ombygning).
Jeg vil gerne overtale udlejeren til at betale en elektriker for at få lavet det hele, men jeg vil godt lige kunne give ham en ide om hvad der skal laves før der rekvireres en sådan.
Lejligheden er lavet med klemlister i gangen og metalrør rundt til de enkelte rum. Det nemmeste ville være at trække kabler i kabelkanaler, men disse kan ikke gå ind metalrørene, så her skal trækkes ledninger. Jeg er kommet frem til to løsninger men er i tvivl om hvorvidt den sidste er lovlig? Det er her jeg ville sætte pris på jeres hjælp
1. Trække kabel i kabelkanaler rundt i gange, og de steder hvor der er tilslutning til de andre rum må der komme samledåser op.
2. Trække nye ledninger i de gamle klemlister og samle med nye muffer.
Jeg ved at der ikke må opsættes nye klemlister, men om man må skifte ledninger i de nye er jeg i tvivl om. Er det evt. andre løsninger?
På forhånd tak!
Vh Anders
kll
kll
Postnr: 2765
kll kll
Skrevet af AndersKjergaard på 10 jan 2012 15:10
Dette er ikke et lovkrav.
Det gælder større ombygninger (her skal nu næsten renovere hele lejligheden) eller ved tilbygninger. Derfor undersøg lige inden du gør dig for mange forhåbninger om du kan få udlejer til at betale noget du ikke har krav på.
Derudover er begge løsninger du skriver fornuftige.
AndersKjergaard
AndersKjergaard
Postnr: 9000
Okay, mange tak for svaret. Jeg skal bruge den ekstra gruppe, og da stofledninger og plast ledninger mig bekendt ikke må trækkes sammen, kan det hele lige så godt laves. Så må jeg bare betale mig fra det.
Det lyder rigtig fint at jeg må benytte de gamle klemlister. Var mest i tvivl om om jeg måtte samle det med muffer uden videre afdækning.
Jeg er faktisk kommet frem til en tredje løsning:
3. Montere kabelbakker, og i disse montere ledningsrør.
På denne måde bliver det en æstetisk måder, og der kræves ingen samlinger i bakkerne, da der kan trækkes ledning frem og tilbage til de enkelte kontakter. Er denne løsning godkendt? Kan ikke umiddelbart finde noget i mod det i stærkstrømsreglementet.
Vh Anders
kll
kll
Postnr: 2765
kll kll
Skrevet af AndersKjergaard på 10 jan 2012 21:35
Vh Anders
Hvad er ledningsrør?
Kabelkanaler er kun til kabler og ikke løse ledninger.
AndersKjergaard
AndersKjergaard
Postnr: 9000
Hov, jeg mente plastrør. Altså montere kabelbakker og i disse montere plastrør, så plastrørene er skjulte. Det burde der vel ikke være noget i vejen for?
Vh Anders
Trik
Trik
Postnr: 2860
Trik Trik
Jeg forstår ikke helt pointen i ledere? Hvorfor ikk kabel hvis der er plads i rørerne?
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Er ret sikker på at der er lovkrav om at der skal laves 2 grupper ved renovering af køkken. Det er så også det eneste sted i huset hvor du skal leve op til nye regler ved renovering.
Trik
Trik
Postnr: 2860
Trik Trik
Det har du ret i, men det udelukker stadig ikke at trække kabel i metalrør ;-)
Men du har ikke ret mht. Renovering, så snart du "renoverer" på installationer uanset bygningsår, skal den "opdateres, dvs. Jord på stikk. Etc.
elmichael
elmichael
Postnr: 5792
elmichael elmichael
Kan kun anbefale at skifte ledning/kabler i hele installationen! det tager cirka 1 dag for en elektriker for en 3 værelses lejlighed. Man kan med fordel benytte den gamle klemliste til førings vej og trække kabler i de gamle stålrør. I entreen samles i dåser eller mix bokse alternativt i pl-dåser hvorefter loftet kan sænkes. se evt. link.
http://www.hvg.dk/projekter/projekt...d-1-4.html
Det koster en bondegård. En bondegård er ikke nødvendigvis dyr, hvis man undlader at prissætte sin egen løn...
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Har du nogle links til regler, eller paragraffer omkring det. For jeg har af mange, inklusiv vores laus lære, fået andet afvide.
Trik
Trik
Postnr: 2860
Trik Trik
Sorry, sidder på min mobil og har ikke SB ved mig. Men jeg ved det er et definationsspørgsmål af paragraffen (kan ikke lige huske ordlyden). Hvilket nok også vil skabe forskellige svar fra Sik hvis man ringer.
Men jeg ved i vores firma, hvis vi renoverer på installationer, så er udgangspunktet at der skal jordes og hvad der ellers ku være :-)
steinaa
steinaa
Postnr: 2650
steinaa steinaa
Når der laves installationer i dag skal de leve op til de regler der gælder i dag... reglerne i dag siger bl.a. som følger:
Er der tale om en bolig fra før 1. april 1975 er der IKKE krav til at fremføre en beskyttelsesleder - UANSET hvor meget der end bliver istandsat. Opsættes der stikkontakter med jord skal jorden dog være aktiv uanset hvornår installationen er fra.
Hvad antallet af stikkontakter i køkkenet angår skal der ved en ny installation være tre frie stikkontakter fordelt på mindst to lysgrupper - med mindre den eksisterende installation bibeholdes eller ikke udvides med mere end to stikkontakter.
AndersKjergaard
AndersKjergaard
Postnr: 9000
Hej igen
Køkkenet er nu blevet lavet, og der er trukket kabler med jord hele vejen rundt. Der er dog ikke installeret stikkontakter med jord, da der ikke er indført jord til lejligheden, men muligheden er der til fremtiden.
Grunden til at der er snak om løse ledere er at metalrørene ud til lampestederne ikke er tykke nok til et 3x1.5mm, så der skal sættes en dåse op for hver sted der er en samling, hvilket ikke er særlig praktisk. Finder der nogle ordentlige dåser som kan monteres inde i en klemliste, eller som bare er meget lille.
Løsningen med en stor central samleboks ser faktisk fin ud!
Mange tak for den omfattende respons!
Vh Anders
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
du kan da få 3 leder der ikke er tykkere en 7-8mm så det skal godt nok være et tyndt metalrør :p
Du kan få din elektriker til at høre om der må laves nulling hvor du bord, så vil du kunne bruge jorden i dine kontakter.
AndersKjergaard
AndersKjergaard
Postnr: 9000
Hold da op, det giver jo helt ny muligheder for installation! Har du nogen links til tynde installationskabler? Så skal der da helt klart trækkes kabler, og jeg kan samtidig slippe for at lave nedsænket loft!
