Faskinens placering i forhold til sokkel
lennartl
lennartl
Postnr: 7100
lennartl lennartl
Jeg har et fladt tag på en tilbygning placeret halvvej ind i en skrænt. Mit spørgsmål til jer går på; skal en faskine ligge under fundamentet? Og hvordan undgår jeg at grave 2 meter på dybten for at få faskinen under fundamentet.
LL
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Næe, hva' hulen skulle den derned efter? :o)
En faskines formål er at være en station på vejen mellem opsamlingen af vandet indtil det kan sive ned i jordlagene og forenes med det eksisterende grundvand.
Hvis du har en fordybning eller en sø/dam på din parcel kan du jo lede vandet derhen og blot afvente at det synker eller fordamper.
Årsagen til at man anvender faskiner er at de stort set passer sig selv.
lennartl
lennartl
Postnr: 7100
lennartl lennartl
Så du mener at en placering som på tegningen principielt er udelukket?
Holda fast der er meget jord der skal flyttes hvis faskinen skal ned under sokkellens niveau. Der er mindre jord på sidder men stadig skal der grave 1 m ned for at komme ned under sokkellens niveau. Har du andre ideer.
LL
