Voss ovn virker ikke
Ditte_o
Ditte_o
Postnr: 2000
Ditte_o Ditte_o
Min ovn er desværre gået i stykker.
Det startede ved, at jeg slukkede for al strømmen i lejligheden. Da jeg tændte igen, fungerede ovnen ikke optimalt. Dvs. at to af komfurpladerne virker, mens de resterende to ikke kan tænde. Derudover virker ovnen ikke. Jeg kan få den til at gå i gang, men den vil ikke varme. Desuden plejer der at være lys i de knapper på ovnen, der er tændt. Lyset er kun tændt i de to plader, der fungerer nu.
Jeg har skiftet alle sikringer i skabet, men det hjalp desværre ikke.
Er der nogen, der har en idé om, hvordan ovnen kan laves?
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Det optimale var at få målt, om der mangler en fase til/ved komfuret, umidelbart lyder det sansynligt, at der mangler en fase, tjek sikringerne en extra gang.
Det kunne jo også være din afbryder ved sikringerne, prøv evt at tænde og slukke nogle gange, måske lidt motion kan hjælpe?
mvh jens
Ditte_o
Ditte_o
Postnr: 2000
Ditte_o Ditte_o
Tak for svaret. Nu er jeg ikke den med mest viden inden for el. Hvis der mangler en fase, kan man så lave det? Og ovnen har jo virket, så er der ikke i højere grad tale om, at der er en fase, der kan være gået i stykker?
Jeg prøver at tænde og slukke for afbryderen
akselj
akselj
Postnr: 8362
akselj akselj
Det skyldes sikkert at der er en løs ledning et sted i installationen, sandsynligvis i sikringstavlen.
