Ventiludskiftning på scooter.
jbr
jbr
Postnr: 7451 Sunds
jbr jbr
Min søns scooter taber luft på baghjulet. Det er ventilen der er utæt.
Det er en vinkelventil.
Kan man udskifte den med hjulet siddende på, og hvordan gør man?
På forhånd tak for hjælpen
Jan
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Hej Jan.
Det bliver nok lidt svært at skifte den ventil uden du tager dækket af, du skal nemlig have dækket trykket sammen så du kan komme til ventilen inde fra. Den gamle trækker du bare ud med en tang, tag fat om ventilen med en tang og bræk den ud. Den nye skal i fra bagsiden og trækkes op igennem hullet så den kommer til at sidde som den gamle. Smør lidt opvaske sæbe på så glider den let på plads. og når du så skal have dækket på plads igen, smør også lidt opvaske sæbe på vulsten på fælgen .
På med noget trykluft og dækket smutter let på plads igen.
jbr
jbr
Postnr: 7451 Sunds
jbr jbr
Hej... og godt nytår!
Jeg tænkte nok, at der ikke var en let løsning...
Jeg overvejer lige om det er arbejdet værd. Eller om jeg smider den af hos en scootermekaniker ;-)
De der scootere, har jo motor og baghjul bygget sammen, så det er da vist noget bøvl at gå i gang med.
Jan
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Ja det er lidt bøvlet, men du skal nok have lydpotten og forrøret af helt oppe på cylinderen. På min Honda 100 cc. er der nogle extra lange bolte så de er lette at gå til nede fra. Dem skal du have af før du piller den bolt af der holder sieværts på lydpotten. Her efter er det blot at pille hjulet af og få skiftet som jeg har skrevet tidligere. Når du har fået dækket på igen skal du blot montere lydpotten i ovendt række følge. Det tager en lille times tid ialt.
hans2.hansen
hans2.hansen
Postnr: 5610
hans2.hansen hans2.hansen
en smart måde at skifte ventilen uden at pille hele hjulet af.
men bruge "skruetvinge" til at klæmme dæksiderne sammen.
og skifte ventillen. (slangeløsedæk).
jbr
jbr
Postnr: 7451 Sunds
jbr jbr
Jeg brugte Håndværkerens løsning... det virkede fint. Vi skiftede ventiler på både for- og bagdæk på ca. 1 time.... ingen problemer. Tak for hjælpen
Jan
  1. En tang - hvad er den til?
    Over hækken
  2. to hjulet møbel transport.
    Knallert & Scooter
  3. 2 hjulet multimaskine ?
    Lav-Have
  4. Miele opvaske problem
    Hårde hvidevarer
  5. Har du nogen sjove scooter/knallert billeder ?
    Knallert & Scooter
