Jordkulde, giver det mening...??
bummer
bummer
Postnr: 9982
bummer bummer
Tanken:
Er det muligt at ligge en vandbærende spiral ned i jorden, (Grundvand står højt her1-2 m nede), pumpe det afkølede vand op i mit kommende soveværelse på første sal og via en radiator/ kalorifere afgive kold luft på varme nætter?
Har jeg drukket for mange jordkolde øl, eller hva mener i?
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Det kan godt lade sig gøre. (aner ikke om det er lovligt)
Men sådan en kold radiator, vil jo trække en masse fugt/kondens. (som en kold øl på en sommerdag)
mvh jens
Hansen7717
Hansen7717
Postnr: 6230
Hansen7717 Hansen7717
Den kan sagten lade sig gøre, men du skal nok bruge en kalorifere til det, da den afgiver flere kw. end en radiator.
Men som jens siger, det vil give kondens osv.
Mvh Thomas Hansen
pml36
pml36
Postnr: 8830
pml36 pml36
du skal nok være opmærksom på at der skal laves propper omkring dine slanger da overfladevand ikke må kunne rende direkte ned, dette er reglerne når der laves lodret jordvarme
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
grandoldman grandoldman
Man har jo lavet forsøg og set at det virker med at køle kontorhuse med havvand fra Københavns havn - og det er jo meget billigere end aircondition.
Her var tricket at lade vandet løbe i rør i væggen så solsiden og lade det køle den ned.
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Chr.
Chr.
Postnr: 5881
Chr. Chr.
Der er jo samme princip som en Airvex, hvor man graver 100 meter rør ned i en meters dybde og suger luften igennem, så den forvarmes om vinteren og afkøles om sommeren. Din tanke er at lade det foregå "rum-lokalt" og vandbåret. Jo, det kan godt lade sig gøre.
Du skal være opmærksom på, at det du laver i praksis er en ikke kondenserende køler. Der er ikke tilstrækkelig lav temperatur i jorden til at få luften under sin dugpunktstemperatur. Temperaturen i jorden vil om sommeren være helt op til ca 15-18ºC Du vil få sænket lufttemperaturen, men du får ikke fjernet ret meget fugtighed -om noget overhovedet. Det kan give anledning til en højere relativ luftfugtighed med deraf følgende dårligere indeklima.
Chr.
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Grundvandet er nu nok højst 10 gr. c, så der er nok god mulighed for at ramme dugningspunktet, med kondens til følge.
mvh jens
bummer
bummer
Postnr: 9982
bummer bummer
Tak for svar.. Jeg arbejder videre på sagen..
Den med løsning med luften, lyder faktisk ret fristende, nok noget mere gravearbejde. men resten af konstruktionen mere simpel..
Jeg må ud at søge på WWW om der er noget om det..
Venlist..
