Kompressor størrelse
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Godt nytår alle sammen.
Jeg har fået mig en møtrik spænder til luft, men min gamle kompressor kan ikke følge med (50 liter og 1200 watt moter), så nu skal jeg have funet mig en ny, eller brugt, kompressor der kan give luft nok så man kan skifte hjul på bilen.
Møtrik spænderen bruger 185 liter / min uden belastning og 680 liter / min ved maks belastning, men jeg ville ikke skulle bruge den i lang tid afgangen for at pille et par hjul bolte af.
Tænkte om denne her ville kunne klare det?
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo...=6771&n=10
Skal bruge det mest til hobby brug så behøver ikke være en Stenhøj for min skyld..
Håber der er nogen der er inde for luft og kan fortælle mig sådan ca. hvor meget effektiv luft en kompressor skal give for at jeg kan bruge min møtrik spænder.
Med venlig GDS hilsen Mads
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Ja det er et rigtigt godt valg til prisen, så hvis du ikke har langvarig brug af luftnøglen, så går det nok. Husk at der skal en slange med 10 mm hul, hvis du vil udnytte alle slagnøglens kræfter.
Jeg har en Stenhøj på 5.5 hk, og en 300 litter tank,den yder omkring 600 liter luft pr minut, ved 8 bar, der er ingen problemer med at trække luftnøglen, og den køre ikke ret meget, ved almindelig bilreperation, hvor der bruges luftnøgle.
På arbejde har vi en Makita 18 volt 3 ah li-on ½" slagnøgle, den er faktisk forbløffende effektiv. Her i efteråret var bilen, en Eveco varevogn punkteret, her kunne Makitaen sagtens løsne hjulboltene, og de sidder ellers ret godt fast.
mvh jens
robert8900_5
robert8900_5
Postnr: 8900
robert8900_5 robert8900_5
Jeg tror ikke den kompressor der henvises til et stor nok. Husk på møtrikspænderen bruger 185 liter i uden belastning. Den kompressor du henviser til giver kun 300 liter i minuttet. Der er langt op til de 680 liter luft møtrikspænderen bruger ved maks. Jeg tror du kommer til at stor og vente på kompressorer hele tiden.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Skrevet af je__ns på 01 jan 2012 14:25
mvh jens
Hej Jens.
Tak for tippet ang. slange diamter for det tror jeg også var mit problem da jeg prøvede den af.
Når du så skriver 10 mm indvendig diamter, hvad kalder fagfolk så den type slange? 1/2 tomme, 3/8 tomme eller hvad
Lydet godt du mener den kan klare det, selvom det ikke er Stenhøj som din
Tænkte så på, om man kunne koble min gamle kompressor (uden at tænde den) sammen med den nye og derved få 50 liter ekstra tank kapacitet? Og i så fald, skulle man så blot have en Y-splitter sat på?
P.S. Tak fordi du satte et billede ind
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Tror dog også at jeg kommer til at vente lidt, men hvis man skal finde hjulene frem undervejs tænkte jeg det gik. Bare den kunne levere luft nok til et hjul skifte og så vente lidt
Men tak for svaret og jeg kigger da også på DBA for at se om der er nogen i min prisklasse
ktm
ktm
Postnr: 4540
ktm ktm
Jamen jamen, hvis man som privatist/hobbymand skal skifte sine hjul på en alm. borgergryde, tager det da ikke mange sekunder at skrælle 5 hjulmøtrikker af. Jeg tvivler på, at man styrter afsted i fuld firspring for at flå alle 20 møtrikker af i streg.
Tager man ikke et hjul af gangen, piller det ned, løfter det næste på plads osv?
Og skulle man så lige puste ud i nogle sekunder, medens kompressoren lige pumper op, dør man vel ikke af det?
Men vil man lakere med kompressoren, er det en anden sag eller lige så, hvis man vil bruge luftsliber til at slibe grove svejsninger af med.
Har du prøvet med den kompressor du allerede har?
ktm
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
En slange med 3/8 hul vil være ganske udmærket, undgå at lave den længere end nødvendigt.
Og en max længde på 10-12 meter.
Det værste er de spiralslanger, dem kommer næsten ingen luft igennem. (de billige, som følger med, div. trykluftssæt, med malesprøjte, blæsepistol mv.)
Jeg har en excenterpudser til luft, enda af hæderlig kvalitet, den holder min kompressor kørende næsten hele tiden. Så den er byttet ud med en 240 volt sliber.
Jeg vil stadigvæk, synes det er en fin kompressor til prisen, en luftnøgle er jo ikke i drift, så lang tid af gangen.
Husk også hvis du bruger en forlænger til din top, på luftnøglen så æder den også en del af slagkraften.
Så direkte på luftnøglen med toppen, hvor det er muligt.
mvh jens
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Skrevet af ktm på 01 jan 2012 15:03
Lige præcis - jeg spurter ikke afsted for at skifte alle på engang
Ja jeg har prøvet, men tænkte mig ikke om, så luften skulle igennem en 20 m slange af ukendt diamter (men ikke så stor igen) og så 7 meter slange oprul så det kan også være det er det der har gjort det. I hvert fald kunne den ikke klare det der.
Så derfor tænkte jeg at den Onkel Harald har kunne klare at lave tryk nok til at jeg kan skifte et hjul og så vente de 5 min det tager for den at pumpe tryk op igen...
Og nej, regner bestemt ikke med at jeg bruge andre luft krævende værktøjer ud over luft nøglen...
Derfor ville jeg også være lidt ked at have en på 300 liter til at stå og fylde i hjørnet. Så meget plads har jeg heller ikke
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Skrevet af je__ns på 01 jan 2012 15:19
mvh jens
Tak endnu engang for svar Jens
Jeg kigger lige og ser om slange har den diamter og når du skriver maks længe på 10 - 12 meter kan jeg godt se at den har jeg længe overskredet
Ja en luft nøgle står jo ikke længe og bruger luft. Der skal bare være nok de 2 min det tager at pille 5 hjul bolte ud.
Har købt en Bacho slagtop så det burde ikke være her der mistes kraft..
Jeg tror det bliver den fra Onkel Harald.
Vil det stadig være muligt at koble tanken fra den gamle sammen med den nye her ved hjælp af en Y splitter?
ktm
ktm
Postnr: 4540
ktm ktm
Det er lige det, der er sagen,
Mon du har taget tid på de nævnte 5 minutter?
En stor maskine koster det grønne ud af øjnene og så fylder den i vore som regel alt for små værksteder.
Jeg havde før i tiden en stor proff. Stenhøj på en enorm tank. Den vejede som et ond år og fyldte endnu mere. Jeg valgte at "glemme" den, da jeg flyttede.
Husk også på det Jens skriver: Ingen forlænger! Den æder kraften næsten fuldstændigt.
ktm
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Skrevet af ktm på 01 jan 2012 15:34
He he nej har ikke taget tid på de 5 min
Ja har da set et par inde på nettet til plus 10.000. Lidt over mit behov må man sige..
Ja har godt læst at forlængere ikke er gode så det har jeg heller ikke på. Kun en mellem lang top fra Bacho...
Fin måde at komme af med sit monstrom på
Steensen
Steensen
Postnr: 6715
Steensen Steensen
Hvis du skal ud at købe ny slange alligevel, så køb ½" slange.
Jo større diameter, jo mindre modstand, og jo større flow kan slangen levere.
Yderligere giver det så også lige en anelse større reservoir.
I princippet kan du godt have begge kompressorer koblet sammen, også med begge to som arbejdene.
Det er bare et spørgsmål om indstilling af start/stop switchene, f.eks. starter den lille ved 4 bar og stopper ved 7, mens den store starter ved 6 bar og stopper ved 8, eller byt om på tallene for stor og lille. Det kommer an på hvilken du vil have til at være primær arbejdshest.
Så er der også mere kapacitet til når du har gang i et større forbrug, ved at begge kompressorer kører.
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Skrevet af je__ns på 01 jan 2012 20:17
Så lige denne her, den er magen til den du linker til ved HN.
Men i brugt til kr. 1000
http://www.dba.dk/kompressor-selekt...-79787518/
mvh jens
Tak for tippet Jens men den blev solgt inden jeg fik fat i sælgeren
  1. Kompressor
    Værktøj og maskiner
  2. kompressor
    Værktøj og maskiner
  3. kompressor
    Værktøj og maskiner
  4. kompressor
    Værktøj og maskiner
  5. Kompressor
    Værktøj og maskiner
