start problemer
sandihansen
sandihansen
Postnr: 6715
sandihansen sandihansen
hej alle
har lidt problemer med at starte min,
polo 6n 1996 1,4 benzin
når jeg prøver at starte den, drejer motoren kun 1-2 omgange (langsom)
 for derefter at gå helt i stå, og uret nul-stiller i instrument-panellet.
når jeg måler på batteriet siger den 12,7v, det burde da være nok ikke?
tænker selv, om det måske kunne være starter-relæet der ved at være træt.
men får det, uret inde i panellet til at nulstille?????
er der andre muligheder..
så kom endelig med dem..
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
En dårlig forbindelse ved batteripolerne, kunne være problemet.
Afmonter kabelskoene på batteriet, og rengør.afmonter først minus, der efter plus (monter først plus, og der efter minus) smør med syrefri fedt eller lign.
mvh jens
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
grandoldman grandoldman
kan også være stel der er dårligt forbundet..
Men det kan også være en celle der er faldet sammen på batteriet..
Jeg ville i første omgang prøve at lade på batteriet.. evt. prøve med et andet batteri.
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Chr.
Chr.
Postnr: 5881
Chr. Chr.
Check om der mangler vand på batteriet. Bare en celle med for lidt vand kan droppe spændingen under start.
Mål spændingen direkte på batteriet -det vil sige direkte på polerne- mens du prøver at starte motoren. Antageligt vil spændingen falde voldsomt, og så er batteriet færdigt. Falder spændingen ikke, så kan du muligvis hører hvor gnisterne springer. Det vil de gøre på det sted, hvor der er en dårlig forbindelse.
Men jeg hælder mest til et dårligt batteri.
Chr.
polobjørn
polobjørn
Postnr: 4220
polobjørn polobjørn
Mål spændingen på dit batteri imens du prøver at starte - du vil sikkert se at spændingen falder ned på næsten  0 volt - køb et nyt batteri.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
