Rengøring af motorsav
Daugaard24
Daugaard24
Postnr: 5220
Daugaard24 Daugaard24
Hej alle.
Vinteren nærmer sig, og det betyder, at man atter skal i skoven og fælder træer og lave brænde til næste sæson. Men hvis man nu ikke lige har fået rengjort motorsaven fra sidst, og der er snavs og skidt i, hvordan får man så det bedste resultat? Jeg har prøvet lidt med en skrurækker til at tage det værste, men det er ikke helt let.
Hvad med sværdet og kæden? De er jo næsten groet sammen, pga kædeolien. Kan man evt lægge begge dele i et kar med rense benzin? eller er der en anden måde man kan få olien opløst og få begge dele fine og brugbare igen?
Mvh Jesper
Jeg spørg kun for at blive klogere.
hans2.hansen
hans2.hansen
Postnr: 5610
hans2.hansen hans2.hansen
hvilket type kædeolie bruger du.!
ud fra din udsagen er det noget klæbrigt stads.
måske rapsolie.!
har du ikke en ryttermål med kædespor renser.!
der kan skrabe "kæde affald" ud af rillerne på sværdet.
men hvis du renser sværdet i rense benzin.
så skal du stille sværdspidsen i en bøtte eller dåse med olie i.
ellers skyller du olie ud af "næsehjulet" i sværdspidsen.
når renser det i rense benzin.!
men du skal også rense kædebremsen i "kædetræklåget"!
(dækslet der holder sværdet) med een eller to bolte.(møtrikker)
det er ret effektiv med trykluft med blæsepistol.
og med skruetrækker til det grove.
men være forsigtige med trykluft ved kædeolie "smøre" åbning
der hvor olie løder ud når motoren køre med halv gas.
det er denne "hul" der smøre savkæden. via oliekanaler i sværdet.!
husk ar rense fuft filter.
hvilket motorsav har du.! (måske dumt spørsmål).
Daugaard24
Daugaard24
Postnr: 5220
Jeg har en partner p842. Ikke den sygeste maksine, men den kører ganske godt.
Dvs, at det ikke er så godt at bruge rense benzin til at rense kæde og sværd med? Havde håbet der var et eller andet man kunne lægge begge dele i blød i.
Jeg bruger vegatabilsk olie.
Daugaard24
Daugaard24
Postnr: 5220
slet ikke nogen, der ved noget om dette?
Hansen7717
Hansen7717
Postnr: 6230
Hansen7717 Hansen7717
Jeg har et par gange lagt kæden i benzin nogen timer, også blæst den ren med trykluft bagefter. Det er der nu ikke sket noget ved, andet end kæden er blevet ren.
Men husk at smøre den bagefter, da benzinen opløser alt olie/smørelse på den, og den vil hurtigt ruste.
Mvh Thomas Hansen
Daugaard24
Daugaard24
Postnr: 5220
Hvad er så den bedste måde at opbevare kæde og sværd på, når man har renset dem? Skal de lægges i en lufttæt pose eller andet? Og er det en god ide lige at smøre begge dele med lidt kædeolie, inden de bliver lagt væk?
  1. Motorsav-Benzin
    Værktøj og maskiner
  2. Hvilken benzin/olie til motorsav
    Lav-Have
  3. Motorsav
    Lav-Have
  4. Motorsav og Aspen benzin
    Lav-Have
  5. Motorsav benzin/olie blanding
    Værktøj og maskiner
