Renovering i forbindelse med forsikringsskade.
Azuria
Azuria
Postnr: 6230
Azuria Azuria
Hejsa
Vi har haft en betydelig brandskade i vores hus.
I den forbindelse skal vi have skiftet gulvet på forsikringsselskabets regning.
Nu forholder det sig sådan, at vi har ca 200cm fra gulv til loft.
Og at under trægulvet, er der 10cm luft efterfulgt af jord.
Det er min forståelse af lovgivningen, at når man renoverer, skal man overholde gældende lovgivning på nybyggeri.
Så mine spørgsmål er:
Skal rummet efter de har lagt nyt gulv, overholde loven med henblik på 230cm fra gulv til loft?
Skal de støbe et gulv? med dertil hørende udgravning og isolering?
På forhånd tak.
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Så vidt mig bekendt, skal de lave det som det var før ulykken indtræf, om der var 1,5 eller 2 m. til loftet har de ikke noget at gøre med.Det vil sikkert også blive et problem at sænke gulvet 30 cm. hvis du har jord kun 10 cm. under gulvet. For så er selve soklen nok heller ikke særlig dyb.
Jeg bor selv i sådan et gammelt hus hvor gulvet er støbt direkte på jorden og her er soklen kun 30 cm. dyb.
