brugermanual
jakob k
jakob k
Postnr: 4500
jakob k jakob k
hej
jeg har fået en suzuki df 4 men har ikke nogen brugermanual er der nogen der ved hvor man kan downloadet en en en der har en som jeg kan få en kopi af
venlig hilsen jakob
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Hvis det ikke lykkes at skaffe en kopi, af manualen.¨
Så kan du købe en ved en suzuki forhandler, du skal nok have motornummeret for at få den rigtige.
mvh jens
oleolesen
oleolesen
Postnr: 8500
oleolesen oleolesen
Hej Jakob.
Hvis du har skaffet dig en brugermanual, vil jeg gerne vide det!
Min nabo har problemer med første gangs start af en Suzuki DF 4(start uden løs tank)
Hvordan gør man?
Ole
ole2gang
jakob k
jakob k
Postnr: 4500
jakob k jakob k
hej ole
jeg har ikke fundet en men husk at bruge frisk benzin vh jakob
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Skrevet af jakob k på 26 dec 2011 09:48
hej
venlig hilsen jakob
Prøv at spørge www.google.dk  om "manual suzuki df 4".
Mvh. Leif.
Onliner:
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
grandoldman grandoldman
Hvis jeg har forstået dit spørgsmål rigtigt, så er det en 4 hk med indbygget tank.. Hvor man også kan tilslutte en ekstern tank.
Når sådan en sjover er tippet op og hanen lukket, så forsvinder benzinen i karburatoren.
Når så man åbner benzinhanen løber der sikkert ikke til af sig selv... tror faktisk at karburatoren sidder højre oppe end benzinslangen fra tanken.
Jeg har en ny motor, lidt større, hvis jeg starter med med benzin fra tanken, starter den som regel i første eller andet træk i snoren.
Men starter jeg den uden ekstern tank, kommer der tidligst liv ved hiv i snoren nummer 9.. Benzinen skal lige pumpes gennem systemet.
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
oleolesen
oleolesen
Postnr: 8500
oleolesen oleolesen
Hej grandoldman
Tak for dit svar!
Ja, rigtig forstået - vi forsøger start med ny benzin i den indbyggede tank. Efter at have fundet ud at der på motoren underside findes en hvid omskifter (vi gætter på at den skifter mellem ekstern tank og indbygget tank) er vi nu så langt at 5-6 træk i startsnor resulterer i at benzin strømmer ud, motoren starter ikke. Har du en ide om hvad dette udslip skyldes?
Ved du om der findes en el-kontakt der skal stå i rigtig position - eller bruger man dødemandssystemet til start - stop funktion? Og hvor sidder el-kontakten?
Håber at du kan hjælpe!
mvh
Ole
ole2gang
jakob k
jakob k
Postnr: 4500
jakob k jakob k
hej igen
der er en lille knop på gashåndtaget det er en dødmandsknap den skal være trukket ud for at den kan starte
der sidder også en hane under den lukker for benzinen
vhjakob
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
Hvis benzinen strømmer ud, så er der jo en utæt slange, eller en svømmer i karburatoren der sidder fast så den ikke flyder op og lukker for benzinen.
I må kunne se hvor benzinen løber ud.?
