Skrevet af klamp på 26 dec 2011 17:31
Her har du det bedste råd til dato :-)
Lige meget hvilket ophæng og type væg der er tale om, så skal du bruge et stykke plade ca 1 cm tyk, og tilpasse det til dit ophæng, derefter limer du det på vægen med monteringslim, og venter til næste dag. Dagen efter monterer du ophænget på din plade, og vupti så kan du hænge en traktor på vægen :-)
Det dur
Væggen bliver jo ikke stærkere af du sætter en plade op på størrelse med beslaget. Dine skruer vil have mere at bide i, men det gør, jo ikke pladen stærkere.
og mht. til beslaget, så køb da et af dem fra harald nyborg til ca 1000.- mindre. Det andet er da helt hen i vejret. Dem fra harald nyborg kan fint gøre jobbet.
og hvis du alligevel ikke skal kippe skærmen op, ned eller til en af siderne kunne du overveje at hænge det op med wire. Så vil du kunne få det helt ind til væggen, og spare de der 10cm eller hvor meget et beslag fylder.
Og du skal ikke være i tvivl om din væg kan holde, for det kan den. Du kan sågar hænge et 42"plasma skærm op på en et lags gips væg. Som nævnt før, skal du bare bruge de rigtige remedier
Skruer og plugs der passer sammen.
