Skrevet af Mikael Kjærgaard på 25 dec 2011 18:59
Tak for alle svarende
Der er mange ting til at forholde sig til, kan jeg høre. For lige at sumerere dem op indtil videre:
1. Der må max kunne sendes 6kwp ud på nettet med nettomålsordningen
2. Den må godt være større end 6kwp, men så skal den begrænses til 6kwp
3. Solcellerne falder 10-15% i ydelse, så det skal man lægge på i antallet af solcellerne, for at beholde max kapacitet efter 10 år
4.?
2 spørgsmål, skal Inverteren være godkendt i DK (ud over CE godkendelse), eller er det nok at el installatøren godkender den?
Hvis jeg forbruger 5kwh årligt, men producerer 11kwh, må jeg så bruge nettomålsordningen og få betaling for det overproducerede strøm, samt få dækket mit eget forbrug, eller er det ikke lovligt?
1. Korrekt. Inverteren må max levere 6kW til elnettet.
2. Solcellerne må godt have en effekt over 6kWp, så længe inverteren ikke leverer mere end 6kW til elnettet.
3. Solcellerne falder ikke mere end 0,5% om året = max 15% på 30 år. Hvis du køber en ordentlig kvalitet, så er solcellernes levetid minimum 30 år, og der er ikke noget i vejen for at de kan holde i 40-50 år. Husk på at anlægget bliver markant dyrere hvis du overvejer at få flere paneler op for at dække degenereringen.
Den inverter jeg omtalte tidligere hedder Aros Solia 6000.
Elinstallatøren kan ikke godkende noget som helst. Han skal kun tilslutte inverteren til eltavlen. Så skal han også lave en elektronisk indberetning til elselskabet. Husk også at solcelleanlægget skal have sin egen gruppe og eget HPFI relæ i eltavlen.
Hvis du bruger 5000 kWh om året, men producerer 11000 kWh, så får du udbetalt 60 øre pr. "ubrugt" kWh de første 10 år. Derefter falder taksten til 40 øre de næste 10 år, og efter det får du ingenting.
Så skal du også være opmærksom på at hvis panelerne vender stik syd i en hældning på 35-45 grader, vil et solcelleanlæg producere ca. 1000 kWh pr installeret kWp. Det vil sige at et 5kWp anlæg producerer ca. 5000 kWh om året.
