Beklædning af gavl.
Birkebæk85
Birkebæk85
Postnr: 4100
Birkebæk85 Birkebæk85
Hej og glædelig jul :-)
Jeg har et 1 plans gasbetonhus fra 1961.
husets gavl er lavet med, hva jeg tror er lodrette profilbrædder eller lign. for neden og en meget flot "sporplade" for oven.
vinduerne har jeg skiftet i sommers
Da de lodrette profilbrædder er meget mører har jeg tænkt på at skifte resten af gavlen... hva vil i mene at jeg kan bruge for at få et pænt ressultat. ??
Hvidmalede profilbrædder??
mvh Martin
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Der er jo mange muligheder, hvis du synes godt om profilbræder, så brug sådanne nogle igen.
De er jo nemme at sætte op, køb nogle trykimprenerede de holder i rigtig lang tid.
Trykimpremerede profilbræder, kaldes ofte mellemsternbrædder.
mvh samt god jul jens
Birkebæk85
Birkebæk85
Postnr: 4100
Det der er der nu, er sådanne brædder og det synes jeg ikke er grimt.
Derimod vil jeg tro at klinkebeklædning (som jeg også har overvejet) vil se helt forkert ud, når der ikke er tale om et moderne byggeri??
Jeg hører gerne indput ideer og hvis nogle har en ide.... et prisoverslag.
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Når du nu har lodrette profilbræder, er det nemmest og billigst, at lave lodret beklædning igen, så passer det med den underliggende forskalling.
Vælger du en klinkbeklædning, skal du sikkert også lave ny forskalling.
Jeg har lige beklædt min garage med trykimprenerede mellemstern, her i sommer, det kostede godt 11 kr pr løbende meter. der går godt 8 løbende meter til en m2.
Så i runde tal koster det 100 kr pr m2
mvh jens
Birkebæk85
Birkebæk85
Postnr: 4100
Mange tak Jens :-)
100 kr. det er da til at overleve... vil du mene at jeg kan lave dette trick på hele facaden, eller skal jeg gøre noget andet på den øverste del (som det er nu er det jo forskelligt lavet, trods sporpladen "ligner")
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Der er nok gode chancer for at den øverste forskalling, hvor der nu sidder sporplader, også passer til profilbrædder. Ellers må du jo lige lave lidt extra, men det bliver nok ikke det store der skal til.
mvh jens
Birkebæk85
Birkebæk85
Postnr: 4100
Okay ja det har du ret i :-)
Du mener ikke at det vil se dumt ud at det hele er lavet på samme måde?? eller vil du lave øverste del anderledes for et bedre look???
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Foroven og -neden og 1961 og vinduer i sommers?
Det kan jo være hvad som helst!
Et foto af omtalte gavl ville være helt oplagt! :o)
Birkebæk85
Birkebæk85
Postnr: 4100
hej og mange tak for jeres svar :-)
Hpox: ja den havde jeg set komme.... skal se om det bliver nødvendigt, indtil videre er der kommet 2 gode bud uden billeder.
ORLA: Ivarplank har været oppe og vende, men eftersom flere herinde skriver at de "til enhver tid" vil vælge træ, er jeg gået bort fra Ivarplank, med mindre du da kan overbevise mig om det modsatte.... :-)
Hvorfor 1 på 2 ? synes du det er pænere eller er der fodele ved denne løsning??
Tak Martin
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Jeg vil anbefale dig ivarplank lagt vandret i klink. Et een families hus med alm taghældning kan du lave for ca. 2500 kr. I planker. Der skal bruges rustfri skruer. Men så har du også en gavl du ikke skal male på og som ikke giver sig og laver sprækker. Jeg har monteret planerne i sort på tre gavle indtil videre. Det er pænt og stabilt.
